Морфометрический анализ рельефа
Михаил_Р
Товарищи, требуется создать карту уклонов с помощью QGIS, а так же получить данные, сколько по площади земель разных уклонов в границах определённых полигонов. Имеются на руках шейпы горизонталей и границ полигонов, в границах которых необходимо получить данные. как быть, в каком направлении двигаться?
- paleogis
- Модератор
- Ваше звание: Модератоо
Re: Морфометрический анализ рельефа
1. Получить из горизонталей ЦМР ( Растр\Анализ\Сетка ( Интерполяция))Михаил_Р писал(а):Товарищи, требуется создать карту уклонов с помощью QGIS, а так же получить данные, сколько по площади земель разных уклонов в границах определённых полигонов. Имеются на руках шейпы горизонталей и границ полигонов, в границах которых необходимо получить данные. как быть, в каком направлении двигаться?
2. Из ЦМР получить карту уклонов ( Растр\Анализ\Анализ рельефа)
Михаил_Р
Спасибо, из этого вытекает еще один вопрос - при интерполяции предлагают выбрать алгоритм, выбираю обратное степенное расстояние, но хотелось бы узнать на что влияет значение показателей - степень, сглаживание, угол и т.д. Заранее благодарен!
- paleogis
- Модератор
Про методы и нюансы, все гуглится, а так подбирайте нужные Вам параметры опытным путем, результат можете оценить при генерации изолиний с полученной ЦМР, и их сравнении с исходным шейпом, см. меню растр.
