Расчитать объем карьера
agrozema
Сообщение agrozema » 25 авг 2015, 11:35
Добрый день! Поставили задачу расчитать объемы карьера, но возникают трудности с выбором ПО. Какое ПО посоветуете, может разные варианты!?
bingeomap
Re: Расчитать объем карьера
Сообщение bingeomap » 25 авг 2015, 12:02
1) Carlson Survey
2) AutoCAD Civil3D
3) Bentley PowerSurvey
С уважением,
Биннат Халилов
Сообщение Boris » 31 авг 2015, 01:02
Вообще то все зависит от требуемой точности и наличествующих исходных данных.
В зависимости от этого - электронная таблица а-ля Excel и далее через любой 3-х мерный CAD в область специфических продуктов для 3-х мерного моделирования.
Сообщение Донецков » 31 авг 2015, 09:11
Есть простенький модуль под MapInfo, можно использовать Surfer, а так смотреть нужно в сторону CAD или спец. ПО по разработке месторождений открытым способом (если карьер большой и сложный)
bingeomap
Сообщение bingeomap » 31 авг 2015, 09:55
Донецков писал(а):а так смотреть нужно в сторону CAD или спец. ПО по разработке месторождений открытым способом (если карьер большой и сложный)
Из таких я знаю Carlson Surface Mining и Кредо Майнфрейм
С уважением,
Биннат Халилов
andreygeo
Сообщение andreygeo » 31 авг 2015, 11:31
Перед выбором ПО скажите, а у вас какие данные будут для этого?
Проект GISGeo: геомаркетинг
Skywalker
Сообщение Skywalker » 07 сен 2015, 09:48
Micromine! :)
Вернуться в «Общие вопросы»
