Помогите решить проблему при конвертации из Mapinfo в ArcGIS
amnesiac
Сообщение amnesiac » 24 авг 2015, 12:26
Ситуация такая - есть набор табов, который виден в арккаталоге, поскольку есть data interoperability. У некоторых слоев в mapinfo, как я думаю, изначально неверно задана пространственная привязка (при этом система координат определяется как MapInfo Generic Lat/Long), и экспортированные в БГД данные улетают в Африку. У остальных слоев в формате mapinfo пространственная привязка правильная (при этом систему координат показывает как неизвестную).
Помогите, пожалуйста, правильно решить эту проблему - экспортировать данные так, чтобы они вставали куда нужно, и как поступать в данном случае с этими привязками и проекциями (или хотя бы что у гугла спрашивать)!
Re: Помогите решить проблему при конвертации из Mapinfo в Ar
Сообщение gamm » 24 авг 2015, 20:51
н очень понятно, что у вас там происходит - нужны примеры "правильного" и "неправильно" мапинфошных файлов в формате MIF/MID, точнее нужен верхний кусок MIF, который захватывает пару точек координат, атрибутику можно выкинуть - нужна проекция и сами координаты.
описанное бывает, например, когда пионэр берет городской планшет (в метрах), запускает Мапинфо и начинает его привязывать и оцифровывать. Система коордианат при этом автоматом устанавливается MapInfo Generic Lat/Long. Если такое имеет место - то нужно просто поменять строку проекции на правильную. Вообще, вариантов много :D
amnesiac
Сообщение amnesiac » 27 авг 2015, 14:59
Спасибо за ответ!
Мне один хороший человек тогда помог, но как - не объяснил) Наверное для таких случаев придется где-то искать мэпинфо и уже дома копаться, в чем дело.
Сообщение gamm » 27 авг 2015, 15:59
Мапинфо не нужно, конвертируете ogr2ogr tab=>mif, он текстовый, там все сразу видно.
Ariki
Ваше звание:
Сообщение Ariki » 27 авг 2015, 22:58
Посмотрите (в ArcCatalog) на значения координат проблемного слоя: похожи ли они на остальные экспортированные слои? Очистите в его свойствах систему координат, раз уж она всё равно неверная и отправляет данные в Африку. Откройте в пустой карте и проверьте, ляжет ли слой на остальные. Если лёг, тогда уже надо разбираться, какую проекцию прописать им всем вместе. Если не лёг, то проекции разные, нужно угадывать по значениям координат и региону.
konst555
Сообщение konst555 » 02 сен 2015, 15:07
Если вы знаете какая проекция должна быть у импортируемого слоя и значения XY это подтверждают, то просто назначите ее импортированному слою и все. Например, слой мэпинфо в градусах, а ваш проект в глобальном меркаторе. Куда улетит слой? Конечно в Африку. Частенько еще и эллипсоид в мэпинфо - nad27. Обратите на это внимание при назначении, иначе расхождения будут. У геологов такая хрень - каждый день.
Сообщение Донецков » 02 сен 2015, 16:04
Не обязательно, "nad27" в практической работе ни разу не встречал... :), а вот то, что встречал и часто:
есть набор данных, например от в GK зона 7 и в нем же есть слой у которого план-схема, причем данные у нее не эквиваленты GK-7, т.к. они бы не наложились, а такие, что при открытии с GK-7 они нормально накладываются :( т.е. подобраны методом "научного тыка" ...
destribution
Сообщение destribution » 04 сен 2015, 03:40
Если я правильно понимаю...попробуйте изначально в Mapinfo пересчитать все слои в одну проекцию.
Сообщение Boris » 04 сен 2015, 15:52
amnesiac писал(а): изначально неверно задана пространственная привязка (при этом система координат определяется как MapInfo Generic Lat/Long), и экспортированные в БГД данные улетают в Африку.
Что бы данные опознанные как MapInfo Generic Lat/Long оказались в Африке, т.е. на экваторе, и возможно всего не на нулевом меридиане, необходимо, что бы данные в градусах интерпретировались как данные в линейных единицах, например, в метрах, хотя по умолчанию могут быть и в дюймах, в какой то общемировой проекции. Обратное не верно, никакая местная или локальная проекция, если участок больше 1 метра/фута/дюйма, не даст такого эффекта.
Ваши данные верно интерпретироваться как долгота/широта, но трансформируются они без учета этих данных, вот эту настройку и надо найти.
