Ошибка при чтении строки по read.table
nickleb
Сообщение nickleb » 19 авг 2015, 08:04
Читаю ASCII-файл, в котором есть строки, где значения содержатся только в серии нескольких ведущих колонок, а далее следует символ перевода каретки:
> DateTimeLatLon <- read.table (fileDateTimeLatLon,header=TRUE,na.strings="    ")
Ошибка в scan(file, what, nmax, sep, dec, quote, skip, nlines, na.strings,  :
  строка 1 не содержит 25 элементов
Как быть?
Последний раз редактировалось nickleb 22 авг 2015, 14:01, всего редактировалось 1 раз.
sergsh
Re: Ошибка при чтении строки по read.table
Сообщение sergsh » 19 авг 2015, 22:48
приложите файл ?
можно мал кусочек из 4 строк ..
nickleb
Сообщение nickleb » 22 авг 2015, 12:51
sergsh писал(а):приложите файл ?
sergsh, спасибо! я врукопашку забил NA значения в этих колонках - благо: только в первой строке (следующей за заголовком) это надо было сделать...
Вернуться в «R»
