QGIS 2.10.1 - ошибка в слоях с кирилицей
vlalexey
Сообщение vlalexey » 15 авг 2015, 18:54
В QGIS 2.10.1 при появлении в списке слоев с кирилицей в имени - как результатов операций ("Результаты интерполяции", например) над окном карты появляется сообщение о ошибке (см. вложение).
Пр нажатии на кнопку "View more" выводится лог:
  File "C:/Users/Alex/.qgis2/python/plugins\opengeo\gui\explorer.py", line 111, in run
    command(*params)
  File "C:/Users/Alex/.qgis2/python/plugins\opengeo\gui\qgsexploreritems.py", line 133, in populate
    layersItem.populate()
  File "C:/Users/Alex/.qgis2/python/plugins\opengeo\gui\qgsexploreritems.py", line 158, in populate
    layerItem = QgsLayerItem(layer)
  File "C:/Users/Alex/.qgis2/python/plugins\opengeo\gui\qgsexploreritems.py", line 199, in __init__
    layer.publicSource()))
UnicodeEncodeError: 'ascii' codec can't encode characters in position 0-8: ordinal not in range(128)
Кто-то сталкивался с подобным? Как это можно поправить? Что с этим можно поделать?
P.S. На компьютере установлен также QGIS 2.8.1 - не знаю может ли это как-то влиять.
Re: QGIS 2.10.1 - ошибка в слоях с кирилицей
Сообщение Максим Дубинин » 15 авг 2015, 19:42
это не ошибка кугис, а ошибка конкретного плагина
vlalexey
Сообщение vlalexey » 15 авг 2015, 21:50
А как понять про какой плагин речь? (и что с этим плагином можно попробовать сделать (кроме как просто удалить его)?)
Сообщение Denis Rykov » 16 авг 2015, 06:35
Из сообщения об ошибке же видно, что это плагин opengeo.
