Добрый день!
Скажите, возможно ли в таблице атрибутов выбрать только заглавные записи в поле? если да, то каким образом?
Заранее, спасибо
таблица атрибутов
Drobinina
Ariki
- Ваше звание: ∀
Re: таблица атрибутов
Насколько я помню, чувствительность к регистру в выборках ArcGIS зависит от формата хранения данных: шейп это или база, и если база, то какая. Если БД нечувствительна к регистру, там мало что можно сделать. Гугл находит извращённые примеры для SQL Server со сравнением хэшей исходной и преобразованной в верхний регистр строк.
Файловые БД в ArcGIS вроде бы чувствительны к регистру, но надо проверять.
Поэтому проще воспользоваться калькулятором, а в нём - питоновским методом isupper(). Вычислить результат в отдельное поле и уже по нему делать выборки.
kuzkok
В этой теме что-то подобное спрашивали, там же и ответ.
