Поиск инструмента для задачи
MzKris
Здравствуйте, такая задача:
Город разделен на участки (в участок входит от 30-70 домов), необходимо на карте обозначить разным цветом данные участки, также необходима возможность поставить метку над каждым домом.
С помощью чего можно реализовать подобное?
Подойдет ли для этого OpenStreetMap?
- nadiopt
- Ваше звание: хрюкало
Re: Поиск инструмента для задачи
не подойдет, и при чем здесь оно вообще
не факт, что кто-то на OSM обозначил ваши таинственные "участки". Это что - кадастровое деление? участки под застройку? С каких пор OSM стал инструментом оформления карт?
Как подложка подойдет OSM, а нужную Вам информацию наносите сами, чем пользоваться - тем, чем умеете, если хотите освоить что-то новое используйте QGIS, NextGIS...
MzKris
OSM приведен так как просто был испытан на проставление меток над домами. Каждый дом территориально относится к определенной школе, детскому саду, как в поликлиниках есть свои участки. Чтобы отобразить это на карте и ищется любой инструмент, способный без обрисовки домов, закрасить нужным цветом и поставить метку над домом.
andreygeo
Вам прям что б там само привязывало дома к школам по адресу? Или вы руками будете отрисовывать?
Проект GISGeo: геомаркетинг
Обрисовывать не нужно, скачайте данные OSM в формате shp (есть в ресурсах), в данных будут здания, в атрибут можно добавить новое поле "принадлежность к чему-либо", и внести в него нужный атрибут, после чего тематическую раскраску...
MzKris
Обработку данных в формате shp с помощью чего делать?Донецков писал(а):Обрисовывать не нужно, скачайте данные OSM в формате shp (есть в ресурсах), в данных будут здания, в атрибут можно добавить новое поле "принадлежность к чему-либо", и внести в него нужный атрибут, после чего тематическую раскраску...
Пока только хотя бы по 1 школе сделать. Смотря что Вы имеете ввиду под отрисовывать. Если обводить каждый дом и заливать цветом, то не хотелось бы проделывать такой работы.andreygeo писал(а):Вам прям что б там само привязывало дома к школам по адресу? Или вы руками будете отрисовывать?
Данные представлены в таблице: Участок 1: Улица Кирова 1, Ленина 2... Участок 2: пр. Первомайский 3 и т.д. Т.е. найти на карте их вручную не составит труда, выделить каждый дом, принадлежащий участку и присвоить им цвет, без потери номеров домов.
