Связь одного домена с другим
Minstrel
Сообщение Minstrel » 21 июл 2015, 07:19
Доброго времени суток! Появилась идея связать домен с доменом, а как это сделать, и возможно ли это не могу понять. Исходные данные: Есть линейный класс простр. объектов, допустим, труба. В базе данных имеется 2 домена кодированных значений, с типом поля Text (именно такое т.к. значения доменов импортируются из Excel) содержащие Диаметр трубы и Тип трубы, требуется создать зависимость между этими доменами, т.е. если выбираешь Тип трубы - легкая, то максимальное значение в выпадающем списке Диаметр трубы до 200мм, если тяжелая, то от 200 то 600мм. Спасибо
novia
Re: Связь одного домена с другим
Сообщение novia » 21 июл 2015, 09:23
это реализовано с помощью механизма подтипов класса объектов. для разных классов можно назначать различные домены к одному и тому же полю
Minstrel
Сообщение Minstrel » 21 июл 2015, 10:03
novia писал(а):это реализовано с помощью механизма подтипов класса объектов. для разных классов можно назначать различные домены к одному и тому же полю
Спасибо, а возможно ли это в пределах одного класса, т.е. выбрал из выпадающего списка допустим легкая и ниже автоматически заполнились другие поля, причем в других полях домены поменялись, или это все решается только созданием подтипа для каждого случая?
novia
Сообщение novia » 21 июл 2015, 23:19
попробуйте настраивать значения по умолчанию для полей в соответсвии с подтипом объекта
подтипы могут быть настроены для одного поля в классе
несколько подтипов нельзя
доменов может быть много и не для каждого подтипа обязателен домен
