Плотно занялся 3д-печать. Немного уже затронул эту тему: viewtopic.php?f=5&t=19442
А здесь хотел рассказать о возможных применениях 3D-печати в сфере БЛА.
Крупнейший мировой сайт с бесплатными моделями для печати по запросу copter выдает несколько сотен полезных и не очень проектов: http://www.thingiverse.com/search/page:1?q=copter&sa=
Так же можно найти (или спроектировать самостоятельно) кучу полезных деталей, креплений и прочих приспособ:
Крепление, уменьшающее вибрацию:
Вопрос прочности.
При оценках принято считать, что прочность печатного изделия из ABS-пластика составляет 70% прочности литого изделия из того же ABS.
Прочность можно немного повысить, обработав изделие в ацетоновой бане.
В ситуациях, когда прочности печатной детали явно недостаточно, она может быть использована как мастер-модель для изготовления литейных форм.
Тогда уже можно изготавливать детали из прочных двухкомпонентных пластиков литьем в силикон. А если есть возможность, то и из алюминиевых сплавов.
Можно ли использовать печатные лопасти?
Практика показала, что для игрушечных вертолетиков - вполне. Но для более серьезной техники - только отлитые по мастер-модели. Ну или в качестве временной "запаски".
Печать нейлоном.
Нейлон - беспрецедентный по прочности и износостойкости материал для 3D-печати. Он позволяет печатать такие вещи, как болты и шестеренки:
К сожалению, работать с нейлоном трудно и дорого (он в 4 раза дороже абс-пластика и полистирола для печати). Поэтому он подходит только для небольших деталей.
