Удалить привязку
stavropol26
Удалить привязку
Имеется слои в виде набора классов привязанные, необходимо удалить привязку у этого набора. Как это сделать ?
- novia
Re: Удалить привязку
в свойствах класса объектов нажать Clear
stavropol26
Проблема в том что когда на наборе классов смотришь в закладке XY Coordinate System написано Unknown но при добавлении слоёв в ArcMap в Properties / DataSource показывает что слой привязанnovia писал(а):в свойствах класса объектов нажать Clear
Andrey Zhukov
- Ваше звание: старик-гисовик
Ну так координаты у него остались. Просто СК не указана.
stavropol26
мне нужно привести координаты к первоначальному виду unknownAndrey Zhukov писал(а):Ну так координаты у него остались. Просто СК не указана.
Andrey Zhukov
Не понимаю. Вы данные перепривязывали? Перепроецировали?
Если про назначали СК - то метод от novia работает.
Если же вы хотите провернуть фарш назад, то это странная затея.
stavropol26
первоначально была просто план схема, потом её привязали. не привязанной копии не осталось даже автокад файла нет. теперь встал вопрос откуда её взять.Andrey Zhukov писал(а):Не понимаю. Вы данные перепривязывали? Перепроецировали?
Andrey Zhukov
Фарш обратно не провернуть. Если известны изначальные углы плана, то можно как-то попробовать привязать обратно.
Сейчас этот форум просматривают: Semrush [Bot] и 18 гостей
