Помогите решить проблему с веб-адаптором!
amnesiac
Сообщение amnesiac » 22 июн 2015, 17:06
Подскажите, пожалуйста, как можно решить такую проблему - флекс-вьюер не видит подключенные сервисы и не может подключиться к гис-серверу? На веб-адаптор тоже не могу зайти - пишет
Application Error
В экземпляре объекта не задана ссылка на объект.
Если я его переустановлю, не слетят ли у меня опубликованные сервисы? По идее они открываются из менеджера ArcGIS Server, поэтому наверное не зависят от этого, но все равно как-то опасаюсь.
Andrey Zhukov
Ваше звание: старик-гисовик
Re: Помогите решить проблему с веб-адаптором!
Сообщение Andrey Zhukov » 23 июн 2015, 14:58
При переустановке адаптера ничего на сервере не слетит.
А какую вы вообще цель с установкой адаптера преследуете?
amnesiac
Сообщение amnesiac » 23 июн 2015, 18:16
потому что адрес сервисов у меня был везде прописан в приложении таким образом
http://<имя веб-сервера>/arcgis/rest/services
а по ходу веб-адаптор слетел, или еще что-то с ним не то (может это быть из-за того, что настройки DNS-сервера меняли?) и приложение теперь понимает тока
http://<имя ГИС сервера>:6080/arcgis/rest/services
Я уже просто отредактировала вьюер в блокноте и заменила первое на второе.
Так что с одной стороны проблема решена. Другое дело, что поскольку в перспективе это все в сеть пойдет, хотелось бы все-таки изначально с веб-адаптором прописывать.
Про то, случится что-то с сервисами или нет, вопрос был глупый, признаю.
