MapBasic: разные центры у одинаковых объектов
sysrepos
Сообщение sysrepos » 17 июн 2015, 16:05
Добрый день! Возникла такая проблема. При построении объекта (квадрата) 1 способом, центр объекта определяется правильно, а при построении 2 способом - центр объекта находится в левом нижнем углу объекта.
Вопрос: что нужно сделать, что при построении объекта вторым способом центр объекта определялся правильно
(из за того, что центройд оказывается не там, где должен, автоподписи так же всегда появляются в углу таких объектов, независимо от настроек)
1 способ:
	dim obj1 as object
	dim x1,y1,x2,y2,x3,y3,x4,y4 as float
	x1=0	y1=0
	x2=0	y2=10
	x3=10	y3=10
	x4=10	y4=0
create region into variable obj1
			1
			4
			(x1,y1)
			(x2,y2)
			(x3,y3)
			(x4,y4)
			Pen style_pen
			Brush style_brush
	insert into setka (obj) Values (obj1)
2 способ:
	dim obj1 as object
	x1=0	y1=0
	x2=0	y2=10
	x3=10	y3=10
	x4=10	y4=0
	0
	Pen style_pen
	Brush style_brush
	alter object obj1
	node add  (x1, y1)
	alter object obj1
	node add  (x2, y2)
	alter object obj1
	node add  (x3, y3)
	alter object obj1
	node add  (x4, y4)
Последний раз редактировалось sysrepos 18 июн 2015, 09:42, всего редактировалось 1 раз.
Re: MapBasic: разные центры у одинаковых объектов
Сообщение Игорь Белов » 17 июн 2015, 17:59
Alter Object obj1 Geography OBJ_GEO_CENTROID, CreatePoint(
    ( ObjectGeography(obj1, OBJ_GEO_MINX) + ObjectGeography(obj1, OBJ_GEO_MAXX) ) / 2,
    ( ObjectGeography(obj1, OBJ_GEO_MINY) + ObjectGeography(obj1, OBJ_GEO_MAXY) ) / 2
thegeo
Сообщение thegeo » 17 июн 2015, 21:12
viewtopic.php?f=17&t=15428&p=108708#p108708
Реализуйте указанный подход в коде.
Sibit
Сообщение Sibit » 18 июн 2015, 05:56
Видимо, когда вы добавляете в объект по точке, центоиды не пересчитываются.
sysrepos
Сообщение sysrepos » 18 июн 2015, 09:45
спасибо всем за советы.
