MODIS аномальные температурные значения
wishnya
Сообщение wishnya » 11 июн 2015, 13:56
Столкнулся с некой закономерностью:значение температуры LST в местах пожаров с критически большой температурой (вулканы, нефтебазы) достигает поразительно отрицательных значений ниже -100 град по Цельсию. Кто то может что-то объяснить по этому поводу? Какие будут версии?
Vmatveev
Re: MODIS аномальные температурные значения
Сообщение Vmatveev » 11 июн 2015, 15:44
Клиппинг это, обрезается всё что выходит за пределы динамического диапазона сенсора. Короче, это области где просто "нет данных". При калибровке, таким "пустым" областям присваиваются аномально отрицательные значения, сугубо для удобства фильтрации.
wishnya
Сообщение wishnya » 11 июн 2015, 15:56
Все как бы так,но отрицательная температура на изображении варьируется, а не есть константой!
Сообщение gamm » 11 июн 2015, 16:02
wishnya писал(а):Все как бы так,но отрицательная температура на изображении варьируется, а не есть константой!
1) вы чем это читали? там обычно масштабированные unsigned char/short/int, если читать их как char/short/int будет ровно то, что вы описываете.
2) читать соотв. ATBD/описание формата, там могут быть спец. коды вместо температур.
