ArcMap 9.3 и импорт из Exel
Chinese
Сообщение Chinese » 08 июн 2015, 14:32
Здравствуйте уважаемые форумчане. Мне нужен совет как сделать импорт из файла Exel в таблицу с данными. И так у меня есть 1380 наблюдательных скважин (Работаю в мелиорации с грунтовыми водами и засолением почвы) по области. Все скважины привязаны к системе координат с помощью GPS. Раньше карты интерполяции движения Грунтовых вод рисовались каждые 3 месяца, а сейчас стали каждые 10 дней. Так вот данные мне приходят с 11 районов в файлах Exel. Так вот задача состоит в том, чтобы к привязанным наблюдательным скважинам добавлять в таблицу данные из файла Exel. Прошу напишите подробно (я новичок, многое не знаю) как это можно сделать или ткните мордой в готовый мануал.
P.S. Сообщение типа Гугл в помощь мне не катит, и в гугле и в яндексе уже поискал и не нашёл.
Re: ArcMap 9.3 и импорт из Exel
Сообщение trir » 08 июн 2015, 14:54
Я бы завёл БД...
Chinese
Сообщение Chinese » 08 июн 2015, 16:00
trir писал(а):Я бы завёл БД...
А поподробнее??? Что, где создавать и куда прикручивать??? Я же написал, что я новичок и абстрактных ответов не понимаю. Пожалуйста пишите полностью.
amnesiac
Сообщение amnesiac » 08 июн 2015, 16:19
Создаете файловую базу геоданных, помещаете туда слой со скважинами, добавляете этот слой в чистый документ Arcmap, затем в тот же документ добавляете вашу таблицу Exel (а если возникнут проблемы со связыванием таблиц, то предварительно переводите эту таблицу в формат dbf), затем через Соединения и связи привязываете таблицу к существующему слою через общее поле (идентификатор станции - номер, название), потом экспортируете данные в вашу базу геоданных, ну и присваиваете название, например, Zamery_01_02_2015.
Chinese
Сообщение Chinese » 09 июн 2015, 12:48
У меня никак не получается связать, все ячейки из Exel в ArcMap присваивает тип числовой (dubl) и не как не получается его изменить. Пробовал с помощью геоимпорта преобразовать таблицу Exel в dbf, и там тип данных числовой, а у меня номера скважин идут как текст, и связать не получается из за этого. Помогите пожалуйста.
amnesiac
Сообщение amnesiac » 09 июн 2015, 13:15
Chinese писал(а): У меня никак не получается связать, все ячейки из Exel в ArcMap присваивает тип числовой (dubl) и не как не получается его изменить. Пробовал с помощью геоимпорта преобразовать таблицу Exel в dbf, и там тип данных числовой, а у меня номера скважин идут как текст, и связать не получается из за этого. Помогите пожалуйста.
я сейчас повторила то же самое, и у меня числовое поле идентифицируется с текстовым, при условии идентичных значений внутри ячеек, так что проблема, наверное не в этом. можете попробовать создать числовое поле и калькулятором поля присвоить ему номер станции.
а еще лучше вот http://resources.arcgis.com/ru/help/mai ... 002p000000
Andrey Zhukov
Ваше звание: старик-гисовик
Сообщение Andrey Zhukov » 09 июн 2015, 15:14
Никогда ArcGIS не прочитает поля из Excel правильно. Просто примите как данность :) Импортировать надо руками, вручную сопоставляя типы полей. Но там тоже могут всплывать косяки при преобразовании данных.
Ivanych999
Сообщение Ivanych999 » 19 июн 2015, 10:55
1. Перед импортом надо в Excel`е ячейкам столбца номеров скважин поставить тип текст в формате ячеек
2. В окне Catalog ArcMap или в ArcCatalog в свойствах листа Excel проверить типы данных полей таблицы
3. При импорте таблицы можно в FieldMap явно указать, что данный столбец импортируется в поле со строковым типом данных
