SHP-мультиполигонный поделить на отдельные wkt-полигоны
nickleb
Сообщение nickleb » 02 июн 2015, 17:10
Как мультиполигонный shp-файл поделить на отдельные полигоны в wkt-формате?
Re: SHP-мультиполигонный поделить на отдельные wkt-полигоны
Сообщение trir » 02 июн 2015, 18:03
SQL'ем
⎯ GeometryN(N: integer): Geometry - возвращает N-й элемент коллекции.
QGIS, PostGIS
Последний раз редактировалось trir 02 июн 2015, 18:14, всего редактировалось 1 раз.
nickleb
Сообщение nickleb » 02 июн 2015, 18:11
trir писал(а):SQL'ем
OGR-SQL?
nickleb
Сообщение nickleb » 02 июн 2015, 18:51
OGR-SQL?
нашёл такое:
gis.stackexchange.com/questions/88272/ogrinfo-sql-example
Сообщение gamm » 02 июн 2015, 18:57
Мой совет обычен - загрузить в R через rgdal, получите список. Если дырок нет, то просто идете по списку и пишете тем же rgdal-ом. Если дырки и прочие осложнения есть, то придётся восстанавливать топологию.
nickleb
Сообщение nickleb » 02 июн 2015, 19:03
gamm писал(а):Мой совет обычен - загрузить в R через rgdal, получите список. Если дырок нет, то просто идете по списку и пишете тем же rgdal-ом. Если дырки и прочие осложнения есть, то придётся восстанавливать топологию.
да, gamm, спасибо... что в Python'е, что в R - оgr.. попробую...
Сообщение Boris » 04 июн 2015, 01:20
А я бы выгрузил в CSV через ogr2ogr с указанием "геометрию сохранить в WKT". Ну, а там уже текстовый файл можно разобрать чем угодно.
Ariki
Ваше звание: ∀
Сообщение Ariki » 04 июн 2015, 01:53
ogr2ogr -explodecollections output.shp input.shp
man ogr2ogr
Сообщение Boris » 04 июн 2015, 01:59
man ogr2ogr
как то так?
ogr2ogr -explodecollections -lco GEOMETRY=AS_WKT -lco SEPARATOR=TAB -lco CREATE_CSVT=YES -f CSV output.csv input.shp
Ariki
Ваше звание: ∀
Сообщение Ariki » 04 июн 2015, 02:12
Да, был невнимателен и упустил, что WKT нужен в результате.
nickleb
Сообщение nickleb » 04 июн 2015, 09:06
Ariki и Boris, спасибо Вам!
nickleb
Сообщение nickleb » 04 июн 2015, 13:30
nickleb писал(а):Ariki и Boris, спасибо Вам!
С многочисленными ключами утилит ogr2ogr порой можно целый день разбираться. Нашёл ещё свой доморощенный наколенный Python-скриптик, немного его подредактировал. Корявенькиий, конечно, не универсальный, но работает и, м.б., кому еще пригодится. Комментарии написал. Строго очень не судите... Выкладываю...
from osgeo import ogr
import sys, os
#Директорий
dir_work = "G:"+os.sep+"Layers_2015"+os.sep+"_BEREG"+os.sep+"_SHORE"+os.sep
#Имя исходного shape-файла
shp_name = dir_work + "OBREZ_1_GSHHS_H_L1Poly.shp"
#Имя выходного wkt-файла
out_wkt_name = shp_name.replace(".shp",".wkt")
#Открываем исходный shape-файл
layer = ogr.Open(shp_name)
#Ссылка на открытый исходный shape-файл
layer_ref = layer.GetLayer()
#Ссылка на первый feature
feature_ref = layer_ref.GetNextFeature()
#Открываем для записи wkt-файл
out_wkt=open(out_wkt_name,"w")
#необязательный счётчик feature
nr_feature=1
#Цикл по features в исходном shape-файле
while feature_ref is not None:
    #получаем ссылку на тип геометрии текущего feature'са
    geom = feature_ref.GetGeometryRef()
    #well-known-text типа геометрии текущего feature'са
    geom_name = geom.GetGeometryName()
    #условие по которому будем писать в выходной wkt-файл
    if geom_name=="MULTIPOLYGON" or geom_name=="POLYGON":
        #пишем строкою в выходной файл
        out_wkt.write(str(geom)+ '\n')
    #получение ссылки на следующий feature
    #увеличиваем на единицу необязательный счётчик feature
    nr_feature=nr_feature+1
nickleb
Сообщение nickleb » 04 июн 2015, 13:58
см. также ссылку по теме:
https://github.com/jlaura/export2wkt
Вернуться в «Общий - ПО»
