Проблема c вычислением объема
jastlike
У меня есть модель рельефа в TIN, на ней изображен некий рельеф, мне нужно вычислить его объем выше плоскости. Использую инструмент "Объем для поверхности" из 3D Analyst, но в поле где должен быть объем выводится только <NULL>. С чем это может быть связано? Помогите пожалуйста!
- nadiopt
- Ваше звание: хрюкало
Re: Проблема c вычислением объема
может, система координат неспроецированная, не в градусах же ему объем считать?
jastlike
система координат спроецированная, были попытки менять ее на другие, но это не принесло результатов
Автор вопроса, либо должен уважать отвечающих, либо удалить вопрос, что бы не засорять форум.
У нас 21-век, а не 19-й. Никто за буквы на форуме с вас денег не берет. Задаете вопрос - разворачивайте его от и до, если вас не поняли то с примерами данных. Что есть "изображен некий рельеф" и "как задана эта выше плоскости"? Какую операцию применяли для поиска разности, что получили, как ограничивали территорию вычислений? Это НЕОБХОДИМЫЕ сведения при таком вопросе.
