Select By location с буфером - как?
esmo
Сообщение esmo » 28 май 2015, 11:59
Коллеги, оч простой вопрос, на который я не могу найти простой ответ.
В ArcMap есть инструмент "Select By Location", в котором можно к выделяющим объектам добавить буфер произвольного расстояния, чтобы в выделение попали объекты из выделяемого слоя, попадающие в пределы этого буфера.
Пытаюсь сделать то же самое в QGIS и не могу: в инструменте Spatial Query нет этого самого буферного расстояния, а все тьюториалы в интернете предлагают сначала для выделяющих объектов создать отдельный слой с буфером. Неудобно через отдельный слой!
Подскажите инструмент, в котором есть буфер, пожалуйста! :lol:
Эдуард Казаков
Re: Select By location с буфером - как?
Сообщение Эдуард Казаков » 28 май 2015, 22:42
Редактор моделей вам в помощь. Делаете простую модельку, в которой строится буфер (QGIS Geoalghorithms - vector geometry tools - fixed/variable distance buffer) и затем выполняется пространственный запрос с участием этого буфера (QGIS Geoalghorithms - vector selection tool - extract by location).
Пользуетесь своей моделькой как унарным инструментом.
esmo
Сообщение esmo » 29 май 2015, 14:31
Эдуард,
спасибо! Сейчас попробую по вашей рекомендации!
esmo
Сообщение esmo » 01 июн 2015, 11:35
Эдуард,
все работает! Спасибо! А будет ли работать модель на слоях WFS?
Сообщение Denis Rykov » 01 июн 2015, 11:51
Попробуйте, потом расскажите, по идее должно.
esmo
Сообщение esmo » 01 июн 2015, 12:01
Denis,
вроде работает, но не могу разобраться с системой координат, чтобы она была одинаковая для всех слоев и чтобы буфер строился в метрах.
