Съёмка букового леса Landsat'ом: сезон и комбинация каналов
- rhot
- Ваше звание: доктор
Кто-нибудь работает с дешифровкой ландсатами широколиственных лесов?
Интересует наилучший сезон и комбинация каналов для выделения буковых лесов в Карпатах.
- nadiopt
- Ваше звание: хрюкало
Re: Съёмка букового леса Landsat'ом: сезон и комбинация кана
если надо бук отличить от другой листвы, тут наверное скорее не комбинация каналов нужна, а таки действительно фенология и высотная поясность, нет?
как пел дядька-инструктор, "бук-бук, а рядом граб-граб, в карпатах так-так..."
- rhot
Хех)) у меня не было такого инструктора)
Значит, только по разновременным снимкам одного сезона можно выявить?
На местности разницу неплохо видно осенью, когда они там начинают желтеть в разное время, но это должно повезти с точным временем снимка, вероятно.
- nadiopt
лично не пробовала, осенью была в ноябре на Кавказе, где приблизительно они же, оба стояли желтые
надо смотреть фенологические календари и ловить, когда они распускаются и опадают. породы очень близкие по условиям, вряд ли можно по спектру различить
В Швейцарии чудесно видно разницу в первую неделю, когда желтеть начинает.
- nadiopt
год на год не приходится, от погодных условий зависит. надо качать много ландсатов и смотреть тестовые участки и фенологию...
Ну так я о том и говорю, что тут надо смотреть кучу снимков, потому что должно повезти с попаданием в момент.
- rhot
Н-да... Не думал, что всё так трудоёмко...
Спасибо за советы.
Спасибо за советы.
- nadiopt
если нужно отбить просто листву от хвои, то можно сезонами не заморачиваться, но нужны тестовые участки. А листва, да еще бук и граб, да еще всякий падуб, вряд ли сильно отличаются спектрально. Но опять-таки, чтобы подтвердить этот тезис, нужны тестовые участки на все породы
Ariki
- Ваше звание: ∀
Ну вроде пишут, что их удаётся классифицировать. Всё-таки граб - он мелколиственный, возможно даже, NDVI будет другой.
А вообще я сейчас проверил, буковые леса от зарослей граба даже на грибоягодных снимках гугла можно визуально отличить по текстуре. Деревья выше, растут реже, тени рельефнее получаются.
- Ваше звание: программист
посмотрел статейку - у них качество распознавания 63% при 2 классах, это не совсем соответствует "удается"Ariki писал(а):Ну вроде пишут, что их удаётся классифицировать. Всё-таки граб - он мелколиственный, возможно даже, NDVI будет другой.
так это высокодетальная съемка, при больших кронах хватает даже SPOT. На Ландсате - только спектр, текстуру вряд ли можно будет поймать. А на детальной - ловится даже по форме крон на панхроме, без текстуры - мы опыты ставили.А вообще я сейчас проверил, буковые леса от зарослей граба даже на грибоягодных снимках гугла можно визуально отличить по текстуре. Деревья выше, растут реже, тени рельефнее получаются.
P.S. кстати, будут тестовые участки + снимок, то было бы интересно попробовать распознать на Ландсате, в том числе в варианте, описанном в статье - когда по большим контурам дается соотношение пород, а при классификации строятся чистые классы по пикселям ...
