Полигон вместо точек
Andrew86
Сообщение Andrew86 » 19 май 2015, 12:51
Всем добрый день!
Требуется помощь знающих людей:
К Geoserver подключен point слой. Но вместо точек нужно отображать квадраты стороной 1 км с центрами в этих координатах.
Подскажите, пожалуйста, можно ли настроить стиль отображения SLD в Geoserver таким образом, чтобы вместо точек он рисовал полигоны? Или для этого придется рисовать отдельный полигональный слой?
Эдуард Казаков
Re: Полигон вместо точек
Сообщение Эдуард Казаков » 19 май 2015, 14:14
Вроде просто, берем WellKnownName = square и для PointSymbolizer указываем размер в метрах.
<FeatureTypeStyle>
<Rule>
<PointSymbolizer uom="http://www.opengeospatial.org/se/units/metre">
<Graphic>
<Mark>
<WellKnownName>square</WellKnownName>
<Fill>
<CssParameter name="fill">#009900</CssParameter>
</Fill>
</Mark>
<Size>1000</Size>
<Rotation>0</Rotation>
</Graphic>
</PointSymbolizer>
</Rule>
</FeatureTypeStyle>
Эдуард Казаков
Сообщение Эдуард Казаков » 19 май 2015, 14:27
Ну и rotation можно из атрибутов брать, если квадраты должны быть по-разному ориентированы
Andrew86
Сообщение Andrew86 » 19 май 2015, 14:41
Спасибо большое, как раз то что нужно! )
Филиппов Владислав
Ваше звание: Геннадич
Сообщение Филиппов Владислав » 25 май 2015, 20:08
а ещё проще использовать CSS для создания стилей GS - писать в разы меньше :)
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Semrush [Bot] и 4 гостя
