XY в линию - вне координат
2zorg
Сообщение 2zorg » 15 май 2015, 00:16
Здравствуйте. Есть шейп точек и линия. Делаю функцию Близость, в атрибутах координаты исходных точек и ближайших лежащих на линии. XYtoLINE работает и в приближении к слою отправляет в масштаб на несколько порядков выше. Ищем линию от точки до линию. Работает с любыми другими данными кроме представленных. Координаты PZ1995
Ariki
Ваше звание:
Re: XY в линию - вне координат
Сообщение Ariki » 15 май 2015, 01:01
Из вашего описания что-то понять очень трудно.
Вроде как вы пытаетесь с помощью Proximity и XYToLine из ArcToolbox построить перпендикуляры из точек к линии. Пространственный охват полученного слоя отличается от исходного (какого из двух слоёв? Почему вас это смущает? Каков был исходный охват?). И что-то у вас не работает (что значит "не работает"? Какой инструмент? Какие сообщения выводятся в результатах? В чём, собственно, вопрос?)
2zorg писал(а):Работает с любыми другими данными кроме представленных
Трудно представить данные, которых мы в глаза не видели.
2zorg писал(а):Координаты PZ1995
А это что за зверь? Знаю только ПЗ-90 и СК-95, но это совсем разные системы координат. Координаты географические или в проекции?
2zorg
Сообщение 2zorg » 15 май 2015, 18:18
Извиняюсь за сумбурное изложение. Вот видео записал и шейпы.
http://youtu.be/cMEkT_8XzuY
https://mega.nz/#!vgB2wBqQ!24E_DJQX19Al ... 0S7rJaMhxM
пытаюсь построить кратчайшие от точек к линии
Думаю что-то не то с координатами. перегонял в проекцию UTM - всё то же самое
2zorg
Сообщение 2zorg » 17 май 2015, 01:13
посоветуйте хоть что-нибудь
Ariki
Ваше звание:
Сообщение Ariki » 17 май 2015, 02:28
ArcGIS сейчас под рукой нет, но у вас явно неправильная проекция в шейпах. Почему-то осевой меридиан и смещение на восток нулевые. Судя по координатам, должны быть 75 и 13500000.
Попробуйте присвоить исходным шейпам систему координат Pulkovo 1995 / Gauss-Kruger zone 13 (или как там она называется в ArcGIS).
2zorg
Сообщение 2zorg » 17 май 2015, 14:06
Всё получилось, только в WGS 1984 Web Mercator (Auxiliary Sphere). Большое спасибо за наводку!
Сейчас этот форум просматривают: Ahrefs [Bot] и 3 гостя
