Корреляция и взаимосвязь номинальных признаков
ymr3R9Jge
Подскажите, пожалуйста, - в какую сторону копать!
Есть таблица данных по метеорологическим наблюдениям такого вида:
num;date;Баштанка;Бобринець;Вел.Олександрівка;Комісарівка;Лозоватка;Лошкарівка
1;01/01/2009/02/00;NW;NA;calm;calm;SW;calm
2;01/01/2009/08/00;WNW;WSW;calm;calm;S;SSW
3;01/01/2009/14/00;WSW;WSW;W;SW;SSW;SW
4;01/01/2009/20/00;WSW;WSW;calm;SSW;NA;SSW
5;01/01/2010/02/00;NW;NNW;calm;WNW;NNW;NW
6;01/01/2010/08/00;NNE;ENE;calm;N;NE;N
7;01/01/2010/14/00;E;ESE;E;E;E;E
8;01/01/2010/20/00;E;E;E;E;E;E
9;01/01/2011/02/00;SW;calm;calm;SSW;SW;S
10;01/01/2011/08/00;SW;WSW;calm;S;SW;SSW
В таблице каждый столбец по метеостанции содержит значения 16-ти румбов, значение "calm" (штиль), и попадаются иногда значения "NA" (пустые). Всего в таблице более 17 тыс. записей. Нужно оценить взаимосвязь направления ветра на разных метеостанциях в одномоментных измерениях и получить некий коэффициент "корреляции" для каждой пары метеостанций. Я предполагаю, что можно воспользоваться таблицами сопряжённости, но как при этом учитывать значения времени???
- Ваше звание: программист
ymr3R9Jge
Re: Корреляция и взаимосвязь номинальных признаков
gamm, огромное спасибо за ссылки! То, что было нужно я по ним нашёл!
Теперь по существу: всё решается намного проще. В пакете vcd реализован расчёт как ненормированных (критерий хи-квадрат, отношение правдоподобия) так и нормированных (коэффициент сопряжённости, коэффициент V Крамера). Последовательность следующая:
Низкое (а по факту - нулевое) p-value критерия Пирсона хи-квадрат указывает, что гипотезу о независимости переменных мы отбрасываем и "завимимость" переменных - статистически значимая. А значение коеффициента V Крамера указывает на наличие слабой связи между переменными.
tmp.table <- table(my.data.frame$Бобринець, my.data.frame$Лозоватка))#создаём таблицу соответствия для двух переменных
library(vcd)#загружаем пакет vcd
summary(assocstats(tmp.table))#проводим анализ по готовой таблице сопряжённости
#и получаем ответ:
Number of cases in table: 17241
Number of factors: 2
Test for independence of all factors:
Chisq = 25313, df = 256, p-value = 0
X^2 df P(> X^2)
Likelihood Ratio 20277 256 0
Pearson 25313 256 0
Phi-Coefficient : 1.212
Contingency Coeff.: 0.771
Cramer's V : 0.303-
я бы на реальных данных на асимптотические критерии не полагался, а устроил таки бутстрапчик для очистки совести. Тем более данных много. И значение Хи-кадрат очень большое - на табличку сопряженности глянуть бы ...ymr3R9Jge писал(а): (1)Низкое (а по факту - нулевое) p-value критерия Пирсона хи-квадрат указывает, что гипотезу о независимости переменных мы отбрасываем и "завимимость" переменных - статистически значимая.
(2)А значение коеффициента V Крамера указывает на наличие слабой связи между переменными.
И вообще, построил бы модельку, с общей средней вероятностью направлений и случайным эффектом в виде станции, и отклонениями от нее по станциям. Со всеми опциями - средним трендом, сезонностью, автокорреляцией, и т.д. - посмотреть, что дает различие (нет ли аномалий). Для спокойствия и лучшего понимания структуры разницы
Например, вот такая блочно- независимая конструкция
>> library(vcd)
> my.df<-as.data.frame(cbind(c(sample(1:9+0,8600,replace=T), sample(1:9+9,8600,replace=T)),
+ c(sample(1:9+0,8600,replace=T), sample(1:9+9,8600,replace=T)) ))
> names(my.df)<-c("Dir1","Dir2")
> head(my.df)
Dir1 Dir2
1 1 4
2 3 6
3 5 1
4 6 5
5 9 3
6 2 5
> print(tmp.table <- table(my.df$Dir1,my.df$Dir2))
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1 109 95 125 100 117 114 108 117 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 99 109 102 84 119 94 115 120 92 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 86 104 115 99 116 106 121 115 99 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 114 100 109 118 105 113 92 116 106 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 92 102 112 110 121 109 108 113 101 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 95 100 102 112 103 102 108 97 95 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 107 94 117 79 102 109 116 90 93 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 96 111 114 119 87 109 115 116 96 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 118 111 86 108 118 105 93 124 112 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 89 110 103 86 100 114 96 109 107
11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 101 122 110 118 113 109 110 105 113
12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 111 105 96 93 86 108 119 101 108
13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 94 107 135 120 101 106 103 114 93
14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 97 117 114 96 109 96 108 107 93
15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 130 110 105 109 113 105 109 82 95
16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 118 98 109 117 111 114 90 105 91
17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 102 116 100 107 92 109 100 114
18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 106 104 133 115 119 103 92 122 103
Number of cases in table: 17200
Chisq = 17463, df = 289, p-value = 0
X^2 df P(> X^2)
Likelihood Ratio 23977 289 0
Pearson 17463 289 0
Phi-Coefficient : 1.008
Contingency Coeff.: 0.71
Cramer's V : 0.244
> print(tmp.table2 <- table(my.df$Dir1[1:8600],my.df$Dir2[1:8600]))
1 2 3 4 5 6 7 8 9
> summary(assocstats(tmp.table2))
Number of cases in table: 8600
Chisq = 64.24, df = 64, p-value = 0.4681
X^2 df P(> X^2)
Likelihood Ratio 65.577 64 0.42187
Pearson 64.238 64 0.46813
Phi-Coefficient : 0.086
Contingency Coeff.: 0.086
Cramer's V : 0.031
ymr3R9Jge
Вот таблица сопряжённости для двух метеостанций:
calm E ENE ESE N NE NNE NNW NW S SE SSE SSW SW W WNW WSW
calm 395 135 190 88 154 289 151 112 88 61 87 51 60 77 62 74 53
E 27 310 241 150 25 153 59 10 9 20 71 22 4 4 7 4 2
ENE 22 182 298 46 41 274 89 12 5 7 27 11 6 3 5 3 3
ESE 23 162 76 134 16 51 26 9 3 11 124 23 10 9 1 5 2
N 25 36 82 13 255 198 232 157 64 21 11 25 11 15 9 31 14
NE 20 99 235 44 89 369 224 30 8 5 25 10 12 5 8 6 0
NNE 16 36 59 14 114 173 167 43 18 5 14 7 6 10 5 11 8
NNW 47 12 37 6 288 103 174 219 131 10 11 9 8 13 28 73 9
NW 44 7 25 5 183 58 98 254 245 8 4 7 12 23 51 208 23
S 31 21 6 37 8 15 11 12 5 198 80 123 117 68 8 11 23
SE 26 121 43 178 10 25 18 8 6 55 248 94 23 11 5 7 5
SSE 18 24 19 40 5 11 8 1 1 79 131 116 30 21 3 2 11
SSW 34 10 6 12 12 7 6 3 6 176 34 78 152 195 25 10 67
SW 36 8 6 16 9 11 9 10 10 83 20 43 142 273 64 43 184
W 42 5 6 2 14 7 7 30 54 6 3 6 23 78 226 179 134
WNW 52 13 17 6 83 26 35 130 219 11 8 11 22 38 175 362 55
WSW 27 10 5 9 5 2 5 6 10 27 6 11 31 131 172 62 169-
соображение такое - номинальная табличка для анализа не годится, поскольку данные ординальные. И нужно не просто сравнивать равно/не равно, а похоже/не похоже. Например, штиль - он на всех похож, я его пока выкинул.
На остальные посмотрел глазками - загнал я вашу табличку в файл foo.dat
и получил картинку - направления в целом согласованы, тут нужно модель строить, чтобы количественные оценки получить.
Главное понять, насколько изменчивым может быть значение в данных - что означает ENE в ячейке исходной таблицы - какое ему соответствует распределение вероятностей для всех значений, его же наверняка усредняли, и брали одно значение за временной интервал в 6 часов, а за это время направление наверняка менялось. И вот это распределение нужно сравнивать с тем, которое получилось (замкнув его на тор). Грубо говоря, можно корреляцию оценить (через R2). И сравнивать нужно с усредненным распределением, тут Хи-квадрат не годится ни разу, тут нужно по диагонали распределение построить, усредненное (с учетом изменчивости за срок наблюдения), и с ним все остальные станции сравнивать. Я маргиналы посмотрел, они у этих станций практически одинаковые, так что гипотеза H0: среднее распределение станций с собой (с учетом вариабельности за срок), и между станциями совпадают. Т.е. проверять нужно не независимость (чего быть не может), а одинаковость (следование одному шаблону изменения во времени, с учетом изменчивости самих данных).
Name calm E ENE ESE N NE NNE NNW NW S SE SSE SSW SW W WNW WSW
WSW 27 10 5 9 5 2 5 6 10 27 6 11 31 131 172 62 169Код: Выделить всё
p<-read.table("W:/tmp/00/foo.dat",header=T,as.is=T)
dir.names<-c("N","NNE","NE","ENE","E","ESE","SE","SSE","S","SSW","SW","WSW","W","WNW","NW","NNW")
p.tab<-as.matrix(p[-1,c(-1,-2)])
rownames(p.tab)<-colnames(p.tab)
pos<-match(dir.names,colnames(p.tab))
p.tab<-p.tab[pos,pos]
image(p.tab)Главное понять, насколько изменчивым может быть значение в данных - что означает ENE в ячейке исходной таблицы - какое ему соответствует распределение вероятностей для всех значений, его же наверняка усредняли, и брали одно значение за временной интервал в 6 часов, а за это время направление наверняка менялось. И вот это распределение нужно сравнивать с тем, которое получилось (замкнув его на тор). Грубо говоря, можно корреляцию оценить (через R2). И сравнивать нужно с усредненным распределением, тут Хи-квадрат не годится ни разу, тут нужно по диагонали распределение построить, усредненное (с учетом изменчивости за срок наблюдения), и с ним все остальные станции сравнивать. Я маргиналы посмотрел, они у этих станций практически одинаковые, так что гипотеза H0: среднее распределение станций с собой (с учетом вариабельности за срок), и между станциями совпадают. Т.е. проверять нужно не независимость (чего быть не может), а одинаковость (следование одному шаблону изменения во времени, с учетом изменчивости самих данных).
попробую сформулировать, о чем речь.
Между станциями Y1,Y2 заведомо существует зависимость, индуцированная общими факторами, т.е. это не зависимость Y1 от Y2 (или наоборот), а зависимость их от общего фактора X (направление ветра в целом на больших территориях, которое определяется глобальными атмосферными явлениями). Поэтому обычно стремятся убрать влияние фактора X, и сравнивать Y1\X с Y2\X - в простейшем случае строится регрессия на X (или на его суррогат - в данном случае время, с учетом сроков и сезонности), и сравнивают остатки. Регрессия строится общая (одновременно для всех станций), временные ряды на станциях рассматриваются как реализации одного процесса, коррелированного во времени. Учитывая особенности данных (они ординальные), придется использовать что-то типа VGAM, приделав туда корреляцию между разными направлениями, или использовать распределение Дирихле - но нужно знать, какое реально распределение скрывается под записанными румбами.
для начала можно просто вычислить главные компоненты временных рядов, нарезав их соответствующим образом (как минимум, объединив одинаковые сроки в один ряд), и сравнить проекции на компоненты, отличные от первой - первая компонента и есть общий тренд.
nickleb
ох уж эта сезонность... как её грамотно вычленить... иногда вихрь синоптического масштаба напорочь съедает эту сезонную... в атмосфере м.б. попроще - сеть мощная-равномерная наблюдений, ряды длинные, репрезентативные... а в океане?: мониторинг съёмок недёшев? дрейфующие буи - с ними да (ARGO-эра) революция.. но они дрейфуют (буйковые заякоренные - дорогое удовольствие)... с буями типа ARGO - да - вал данных - ктр. мало кто понимает как обрабатывать: "которая" в них изменчивость по времени, а "которая" по месту??? почитаешь Вас, gamm, и хочется опять дрель с утра в руки взять... спасибо, что свёрла правильные помогаете выбирать... голову-то не поменять, а свёрла-то можно...gamm писал(а):
.. с учетом сроков и сезонности...
все дело в волшебных пузырьках (с)nickleb писал(а):ох уж эта сезонность... как её грамотно вычленить...
главная проблема - это правильно задать распределение, т.е. структуру модели. А потом Байесовские методы способны творить чудеса. Все эти ваши вихри нужно просто включить в модель.
что касается сезонности, то можно пытаться вычленить не календарную, а феноменологическую сезонность, опираясь на какие-то ключевые события. Или совмещать ряды, считая корреляцию (опять на основе модели). Иногда получается.
nickleb
иногда такого рода сезон - это сезон удобного времени наблюдений - светлое время года и ещё лёд крепкий - не стал подтаивать и "гулять" - март-май - так для высоких широт - когда на "самолётках-вертолётках" летали и съёмки делали - вот это за "зиму" и считали... а глухой-то настоящей ночью-зимой (декабрь-февраль) - что там делалось?что касается сезонности, то можно пытаться вычленить не календарную, а феноменологическую сезонность, опираясь на какие-то ключевые события
а снимки Модиса на что нам дадены добрым американским правительством, тепловой канал и ночью работает - наверняка, что-то можно вытянутьnickleb писал(а):иногда такого рода сезон - это сезон удобного времени наблюдений - светлое время года и ещё лёд крепкий - не стал подтаивать и "гулять" - март-май - так для высоких широт - когда на "самолётках-вертолётках" летали и съёмки делали - вот это за "зиму" и считали... а глухой-то настоящей ночью-зимой (декабрь-февраль) - что там делалось?
nickleb
"знам" про то... да сейчас ещё и вмороженные в лёд ITP-буи дрейфуют - наши "кораблики" - тоже их ставили... правда самописцы у них бегают не до нижней границы тёплых атлантических вод в Канадском секторе... но это очень здорово... надо будет- анимашку их дрейфа вышлю... а так они для всего сообщества доступны и расположены на стр. http://www.whoi.edu/website/itp/overviewgamm писал(а):а снимки Модиса на что нам дадены добрым американским правительством, тепловой канал и ночью работает - наверняка, что-то можно вытянутьnickleb писал(а):иногда такого рода сезон - это сезон удобного времени наблюдений - светлое время года и ещё лёд крепкий - не стал подтаивать и "гулять" - март-май - так для высоких широт - когда на "самолётках-вертолётках" летали и съёмки делали - вот это за "зиму" и считали... а глухой-то настоящей ночью-зимой (декабрь-февраль) - что там делалось?А если доброе канадское правительство Радарсат даст - так и вообще щастье наступит
