Линии стока
Все про Global Mapper
korep123
Линии стока
Сообщение korep123 » 22 апр 2015, 08:13
Как показать линии стока воды? То есть загрузив цифровую модель местности какую функцию применить для создания направлений стока воды, если это возможно в данной программе.
bingeomap
Re: Линии стока
Сообщение bingeomap » 23 апр 2015, 10:40
Analysis->Generate Watershed
С уважением,
Биннат Халилов
korep123
Re: Линии стока
Сообщение korep123 » 23 апр 2015, 11:17
эта функция создает водосбор, это не то. Нужно чтобы были стрелочки на плане по уклону рельефа на склонах. в аркгисе или серфере можно сделать такое
bingeomap
Re: Линии стока
Сообщение bingeomap » 24 апр 2015, 07:37
korep123 писал(а):эта функция создает водосбор, это не то. Нужно чтобы были стрелочки на плане по уклону рельефа на склонах. в аркгисе или серфере можно сделать такое
А зачем вам именно в Global Mapper?! Есть бесплатные ГИС-программы, например QGIS, там все можно сделать.
С уважением,
Биннат Халилов
korep123
Re: Линии стока
Сообщение korep123 » 24 апр 2015, 08:57
знаю, на работе не все можно поставить
paleogis
Модератор
Ваше звание: Модератоо
Re: Линии стока
Сообщение paleogis » 24 апр 2015, 11:46
korep123 писал(а):знаю, на работе не все можно поставить
Технически можно. Скачайте OSGeo-Live 8.5
korep123
Re: Линии стока
Сообщение korep123 » 24 апр 2015, 11:59
Чтобы попробовать OSGeo-Livе в действии, нужно:
1.Вставить DVD или USB-диск в компьютер или подключить к виртуальной машине
Уже не подходит
paleogis
Модератор
Re: Линии стока
Сообщение paleogis » 24 апр 2015, 12:23
korep123 писал(а):Чтобы попробовать OSGeo-Livе в действии, нужно:
Уже не подходит
Гис-Лаб технический форум, организационные вопросы не наш профиль. Думаю что письмо Вашему руководству что Вы при помощи ПО X, не можете решить проблему Y, и Вам для решения задачи необходимо средство производства Z, более уместно в Вашем случае.
Re: Линии стока
Сообщение Александр Мурый » 24 апр 2015, 12:57
Что, кроме Global Mapper, вы в принципе можете поставить? Либо надо будет решить задачу на другом компьютере (и, видимо, не на работе), где можно будет поставить что-то ещё.
korep123
Re: Линии стока
Сообщение korep123 » 24 апр 2015, 13:31
поставил QGIS
korep123
Re: Линии стока
Сообщение korep123 » 24 апр 2015, 14:02
раньше я делал это в серфере, и еще товарищи делали в аркгисе (получалось оч хорошо).
Вернуться в «Global Mapper»
