Добрый день!
Уважаемые 'продвинутые' специалисты, подскажите как можно сделать, чтобы в проекте в зависимости от масштаба окна карты одни и те же объекты отражались графически по-разному.
Например, слой "населенные пункты" при мелких масштабах отражался как точечные объекты, а при крупных масштабах, начиная с какого-то, замещался на полигональные объекты.
Проект сделан с использованием баз геоданных (версия 10.1), но пишите для любого варианта, для которого это возможно сделать или подскажите, где про это можно почитать.
динамическая смена наборов данных при изменении масштаба
Ekoo
Andrey Zhukov
- Ваше звание: старик-гисовик
Re: динамическая смена наборов данных при изменении масштаба
Делается это с помощью послойной организации проекта.
Пример можо посмотреть здесь: http://www.arcgis.com/home/item.html?id ... acf610e6c5
