Здраствуйте помогите пожалуйста разобраться в Vertical Mapper 3.0:
есть слой полилиний в MapInfo, когда разбиваю таблицу на точки в VM выходит надпись "Do you want to overwrite the existring file?" нажав ок разбивает на точки, но потом когда иду интерполировать в окне "select column" - пусто. Т.е таблица есть(карта), а значания(сам список с показателями) почемуто программа не видет??
Прошу прощения, решение проблемы найдено!)
Mapinfo,Vertical Mapper 3.0
Falcon
chepurnov_roman
Re: Mapinfo,Vertical Mapper 3.0
Falcon, подскажите пожалуйста как Вы нашли решение этой проблемы. У меня такая же ситуация, пытаюсь интерполировать поверхность в Vertical Mapper, a поле выбора колонки в таблице пустое.
