Установка Python-модулей osgeo и pandas под Windows
Нужно использовать в одном скрипте питоновские модули "osgeo" (gdal) и "pandas" под Windows.
Возникли сложности при установке. Если в свежем питоне 2.7.9 пытаться поставить GDAL без OSGeo4W (с помощью pip) - куча ошибок. Если идти через OSGeo4W - не выходит поставить pandas. Пробовал через Anaconda, но там с GDAL проблемы.
В результате танцев с бубном получилось примерно так, как описано здесь (т.е. вышло-таки поставить pandas в OSGeo4W). Но в OSGeo4W старый питон - 2.7.5, а хотелось бы 2.7.9.
Может, есть более простой вариант? Что посоветуете?
- Denis Rykov
- Ваше звание: Author
Re: Установка Python-модулей osgeo и pandas под Windows
Как насчет pygdal?
Спасибо, не знал про pygdal. Буду пробовать поставить pygdal и pandas вместе через pip.Denis Rykov писал(а):Как насчет pygdal?
- Denis Rykov
Есть результаты?
Ariki
- Ваше звание: ∀
Ariki, спасибо за совет, попробую и такие способы.
Как только что-то получится - так сразу отпишусь.
Пока нет доступа к тестируемой системеDenis Rykov писал(а):Есть результаты?
pygdal с наскока поставить на винде не получилось - pip ругается на сборку пакета и на зависимости, как я понял. Хотя GDAL поставлен через OSGeo4W и всё внесёно в PATH. Лог от pip во вложении.
Зато получилось установкой отсюда на дефолтный Питон.
pip.log- (5.19 КБ) 1092 скачивания
nickleb
eggs'ы или wheels - так и не могу "въехать", что лучше для Windows при установке новых пакетов Python'а под 2.7... где почитать?Ariki писал(а):Я под Windows всегда ставлю GDAL вместе с питоновскими привязками отсюда. Это гарантирует совместимость одного с другим.
Установить pandas при этом можно с официального сайта или через pip, благо там есть wheels под Windows.
Ещё один хороший вариант - скачать всё отсюда и установить с помощью pip.
Я бы тоже рекомендовал не в OSGeo4W модули добавлять, а наоборот, из OSGeo4W в чистый питон.
Недавно оценил вышеупомянутый: http://www.lfd.uci.edu/~gohlke/pythonlibs/ через колеса - удобно.
С пандой в 2.7.х проблемы (пришлось компилировать MinGW и плясать с бубном)
Ariki
- Ваше звание: ∀
На настоящий момент eggs устаревший формат, wheels — его замена. Одно из преимуществ "колёс" — поддержка их репозиторием PyPI и инструментом pip. Это особенно упрощает развёртывание под Windows, где, действительно, без бубна трудно что-то скомпилировать. Если раньше через pip под Windows можно было поставить только модули, написанные на чистом Python, то за последний год многие разработчики библиотек добавили поддержку wheels, и жить стало проще. Так что пользуйтесь pip (нужна свежая версия pip и setuptools), в большинстве случаев это работает.nickleb писал(а): eggs'ы или wheels - так и не могу "въехать", что лучше для Windows при установке новых пакетов Python'а под 2.7... где почитать?
А репозиторий Кристофа Гольке существует уже давно и не раз меня выручал. Недавно он полностью перешёл на использование wheels.
Подробнее почитать о "колёсах" и получить информацию о поддержке формата популярными библиотеками можно здесь.
Также рекомендую статью Армина Ронахера (оригинал).
nickleb
Да, я также им часто пользовался - прекрасная и актуальная подборка, и всегда - почти безотказно - оттуда скачанное устанавливалось, но крайнее время я что-то проникся R-ом и к Python'у почти не возвращался... Буду знать, Ariki.. Благодарю за краткое и ёмкое разъяснение.Ariki писал(а): ...
- Crackfox
- Ваше звание: разрядник
Гуру, подскажите, а под Python 3 и выше на windows (как я понял по информации из интернетов) дико муторно библиотеку gdal ставить?
Спасибо
Спасибо
- rhot
- Ваше звание: доктор
Ничего сложного.
- Ставьте анаконду. Потом...
- Ещё можно через OSGeo4W
conda install gdal___________(¯`·.¸(¯`·.¸ Scientia potentia est _/ {SILVA}:::{FOSS}:::{GIS} \_ Знание сила ¸.·´¯)¸.·´¯)___________
- Crackfox
Спасибо, действительно все оказалось проще.
Установил через навигатор конды.
указанный Вами скрипт и похожий с сайта конды почему то приводили к ошибке синтаксиса ¯ \ _ (ツ) _ / ¯
- rhot
Что за ошибка? Пути опять?
