Здравствуйте.
Хочется задать вопрос по установке Mapserver.
В скаченных мной архивах есть инсталятор Apache, а в одноименной папке еще и подпапка PHP.
Но на сервере на котором должен работать Mapserver, для других ресурсов уже поднят и Apache 2.2 и PHP.
Сервер работает в локальной сети без связи с интернетом, обеспечивает работу нескольких внутренних сайтов для организации. Так, что переустановка Apache неприемлема.
Посмотрев на папку Apache в архиве, я решил просто добавить недостающее к уже имеющемуся: cgi-bin, specialplugins, а так же extras в PHP.
Архив ms4w вместе с примерами взятыми отсюда я разместил с другими сайтами в (D:\WWW\ms4w), адреса map прописываю полностью.
Я читал, что рекомендуется размещать его в корне, но это было бы крайне неудобно.
В результате, часть примеров заработала, а у части есть проблемы:
при прописывании SYMBOLSET "./symbols/symbols35.sym" получаю ошибку:
"msLoadSymbolSet(): Unknown identifier. First token must be SYMBOLSET, this doesn't look like a symbol file."
в примерах с TEMPLATE ошибка:
"Content-type: text/html isValidTemplate(): Web application error. Missing magic string, ./templates/template.html doesn't look like a MapServer template."
Не уверен связанны ли эти ошибки с установкой Mapserver.
В любом случае прошу подсказать где ошибки, и как заставить все работать.
Конечная цель, дать доступ к картам через браузер пользователям, которые должны будут ставить/двигать/удалять на ней пометки и заначки (большое количество различных).
Пометки думаю наносить потом отдельно с помощью OpenLayers (или подобного).
Установка и настройка Mapserver
F713
Re: Установка и настройка Mapserver
установка не причем, ошибки вам красноречиво рассказывают о том, что вам нужно
1. Неправильно прописан SYMBOLSET
2. viewtopic.php?p=46799#p109139
начинайте пользоваться поиском
Сейчас этот форум просматривают: Semrush [Bot] и 13 гостей
