Проблема импорта ESRI shapefile в Grass 6.4.4
kclo
Сообщение kclo » 10 апр 2015, 16:28
Здравствуйте!
Возникла такая проблема. Вроде как shp формат поддерживается в грасс (есть в списке поддерживаемых форматов), но в реальности файл, сделанный в ArcGis 10.2, никак не желает загружаться в Grass.
Подскажите, пожалуйста, как правильно импортировать файл?
Последний раз редактировалось kclo 10 апр 2015, 16:53, всего редактировалось 1 раз.
rhot
Ваше звание: доктор
Re: Проблема импорта ESRI shapefile в Grass 6.4.4
Сообщение rhot » 10 апр 2015, 16:34
Ошибки какие?
На дворе ваще-то версия 7.0.0 уже...
kclo
Сообщение kclo » 10 апр 2015, 16:51
Я в курсе.
Дома уже 7 стоит, на работе пока 6.4.4
Грасс пишет, что такой формат не поддерживается
KolesovDmitry
Сообщение KolesovDmitry » 10 апр 2015, 19:32
А как именно вы импортируете? Покажите, как у вас выглядит команда и ее вывод.
kclo
Сообщение kclo » 14 апр 2015, 15:18
Спасибо за отклик.
Вот как я делаю.
Untitled-3.tif
шаг 3
Untitled-3.tif (2.14 МБ) 27259 просмотров
Untitled-2.tif
шаг 2
Untitled-2.tif (2.3 МБ) 27259 просмотров
Untitled-1.tif
шаг 1
Untitled-1.tif (1.06 МБ) 27259 просмотров
Сообщение Александр Мурый » 14 апр 2015, 15:25
Главная проблема в том, что у вас шейп-файл в системе координат, отличной от СК области. GRASS не умеет перепроецировать "на лету". Пересохраните в QGIS в СК области (UTM) и попробуйте импортировать заново.
kclo
Сообщение kclo » 16 апр 2015, 13:52
Скажите, пожалуйста, а без QGIS никак? Нельзя ли перепроецировать прямо в ArcGis?
Сообщение Александр Мурый » 16 апр 2015, 14:44
kclo писал(а):Скажите, пожалуйста, а без QGIS никак? Нельзя ли перепроецировать прямо в ArcGis?
Вы имели в виду "прямо в GRASS"? Если да, то можно. Для этого надо импортировать нужные данные в отдельную область, а затем из конечной области (где лежат все остальные данные) нужно с помощью модуля <v.proj> перепроецировать.
А если вы имели в виду именно ArcGIS, то можно и там :)
Один из самых простых и быстрых вариантов - ogr2ogr.
Вернуться в «GRASS»
