объединение таблиц
НадеждаSP
объединение таблиц
Здравствуйте, у меня есть слой с точечными объектами, слой с водными объектами, и слой буфера вокруг водных объектов, когда запросом делаю, что точки попадают в воду, присваиваю код 1, если буферу код 2.В итоге 2 кода-2 слоя, нужно объединить таблицы так чтобы все было в слое точечных объектов, если делаю таблица-добавить записи в таблицу, получается что данные не заменяются а добавляются, нужно сделать разобщение данных? если да то как?
juffin_h
Re: объединение таблиц
Как у Вас получилось две таблицы? Что значит "присваиваю код"?
Если имеется в виду две выборки, то объединять ничего не надо. При изменении выбранных объектов изменяется исходная таблица. Т. е. код 1 и код 2 присутствуют в исходной таблице точек.
НадеждаSP
спасибо!
