Какая-то индексация
ymr3R9Jge
Какая-то индексация
Сообщение ymr3R9Jge » 02 апр 2015, 15:28
Здравствуйте. QGIS 2.8.1-Wien, операционная система Debian GNU/Linux. В рабочем файле подгружены слои (SHP) из сборки OSM "Украина". При первой попытке что-то померять (длину, площадь...) или создать объект (точка, линия, полигон) в каком-либо слое - запускается процесс qgis.bin. Этот процесс начинает какую-то "индексацию". В течение 3-5 минут компьютер жутко тупит. После завершения "индексации" становится возможным измерение или добавление. При сохранении и закрытии файла результаты "индексации", насколько я понял, не сохраняются - при новом открытии файла вновь запускается этот процесс. Что это за "индексация"? Можно-ли её сохранить/отменить?
Ваше звание: хрюкало
Re: Какая-то индексация
Сообщение nadiopt » 02 апр 2015, 17:13
а не может быть такого, что новой сборке неохота все мерять в градусах?
ymr3R9Jge
Сообщение ymr3R9Jge » 05 май 2015, 12:07
Я думаю - проблема была в том, что в "Свойствах проекта" в качестве эллипсоида для вычисления был выставлен "None/Planimetric". При этом все слои в проекте - либо в системе WGS84, либо в WGS84-Pseudo Mercator (EPSG3857).
