Куда вводить Esun при расчетеTOAreflectance в i.landsat.toar
kclo
Здравствуйте!
Пытаюсь вычислить TOA reflectance i.landsat.toar
Изучила соотв.темы, которые есть тут на форуме. Однако, смущает меня очень надпись, которая появляется при работе модуля:
"WARNING: Esun evaluated from reflectance maximum Band"
И картинка на выходе получается темная (может, так и должно быть?).
Что-то нет так. Хотелось бы знать, как сделать, чтобы обошлось без предупреждений.
Нужно куда-то ввести параметр Esun, чтобы не было вопросов и получилось то, что нужно?
Re: Куда вводить Esun при расчетеTOAreflectance в i.landsat.
Процитирую черновик статьи, которая скоро будет опубликована:
Обратим также внимание на параметр esun. В документации к i.landsat.toar указано, что результаты без параметра esun дают приблизительно такие же значения, как и с ним, и сообщение вида "WARNING: ESUN evaluated from REFLECTANCE_MAXIMUM_BAND", как и вышеупомянутая ошибка, не стоит ваших переживаний.
kclo
Спасибо за ответ!
Стараюсь не переживать.
Я не специалист в этих методах ДЗЗ, но, насколько я понял по мануалу, параметр ESUN используется в основном для специфических задач (методы DOS1-4) (т.е. надо чётко понимать, зачем и где это применять). При стандартной обработке можно не заморачиться, вроде бы.
kclo
Беда-то в том, что мне нужны и DOS методы тоже. И обработка ДДЗЗ будет разная ввиду специфики региона и чаще всего совсем необычная (
Мануал этот я тоже читала, и вот как раз поэтому и задала вопрос насчет Esun
