Выбор компьютера для работы с ГИС в сельском хозяйстве
besyakin
Сообщение besyakin » 01 апр 2015, 14:37
Добрый день всем!
У меня есть 2 вопроса:
1. Посоветуйте пожалуйста компьютер для работы с ГИС-системой. Планируется проведение следующих работ:
- обработка космических снимков (цветокоррекция, м.б. шумоподавление, привязка, склейка в единый массив (создание мозаик) и т.д.);
- работы с векторными данными (в том числе построение по векторным данным различных моделей);
- работы с большими массивами табличных данных
Программное обеспечение: ArcGIS, Erdas, может быть QGIS
Пока сидел думал вырисовалась такая конфигурация (может посоветуете где можно сэкономить :)):
Материнка: Gigabyte GA-P85-D3, B85, Socket 1150, DD3, ATX или MSI B85-G41 PC Mate, B85, Socket 1150, DDR3, ATX
Процессор: Intel Core i7-4790, 3,6 GGHz, 8 Mb, LGA 1150, OEM
Куллер проца: Zalman CNPS7X или Arctic Cooling Freezer i11 (4пин, 1155 / 2011, 500-2000об / мин, 22.5 дБ, Al+тепл.трубки)
Оперативка: Kingstone HyperX FURY, DIMM DDR3, 8 Gb (2x4 Gb) PC3-14900, 1866 MGHz или Kingston HyperX Fury < HX318C10FWK2 / 16 > DDR-III DIMM 16Gb KIT 2*8Gb < PC3-15000 > CL10
ЖД: SSHD 1 Tb + 8GB MLC NAND SATA 6Gb / s Seagate Desktop SSHD < ST1000DX001 > 3.5" 7200rpm 64Mb
Видео: Gigabyte GV-N750OC-2GI, NVIDIA GeForce, GTX750, PCI-E, 2048МБ, GDDR5, 2xDVI, 2xHDMI, 128-бит, OverClock Edition, Retail
Корпус: Cooller Master Force 251, MidiTower, ATX, Black, без БП
БП: ATX High Power 500HPC 500W
Монитор: вот здесь вообще засада... взгляд падает на Iiyama ProLite X2783HSU, 1920x1080, 5M:1, 300 cd/m2, DVI, HDMI, 4 ms, AMVA но цена кусается
Оптимальный бюджет 70-80к с учетом монитора.
Ну и 2:
Так же, в рамках создания ситуационно-аналитического центра планируется установка видеостены или интерактивного монитора (аналог: http://sovzond.ru/products/technical/in ... equipment/). Если кто-нибудь уже сталкивался с подобным посоветуйте что лучше взять, где заказать ну и т.д., т.п.
Заранее спасибо!!!
З.Ы. Уважаемый модератор, заранее извиняюсь если тема не там выложена. Буду благодарен за ее перенос.
God is busy, how can i help you?
skype: andrey.beryulyaev
e-mail: a_beryulyaev@mail.ru
paleogis
Модератор
Ваше звание: Модератоо
Re: Выбор компьютера для работы с ГИС в сельском хозяйстве
Сообщение paleogis » 01 апр 2015, 15:07
besyakin писал(а):ЖД: SSHD 1 Tb + 8GB MLC NAND SATA 6Gb / s Seagate Desktop SSHD < ST1000DX001 > 3.5" 7200rpm 64Mb
В моем случае на SSD стоит Ubuntu + на SSD провожу тяжелые операции, данные сохраняю на обычный HDD, насколько это правильно и бюджетно не знаю:)
MYS
Сообщение MYS » 01 апр 2015, 23:11
Советовал бы очень серьезно подумать насчет монитора. При 27" и разрешении 1920 размер пикселя 0.311 - это может быть слишком много. Я сам долго сомневался на этот счет (казалось бы - что там какие-то сотые миллиметра?!!), но взял в итоге Iiyama ProLite X2483HSU, у которого размер пикселя 0.277. Монитор отличный, но, сравнивая со своим старым 24"-NEC'ом на работе, я просто вижу, что больший размер пикселя для меня совсем не пошел бы. Это очень индивидуально - про что в форумах много написано... Так что лучше, конечно, посмотреть самому на монитор.
besyakin
Сообщение besyakin » 02 апр 2015, 09:32
Спасибо за ответы! на тему монитора и жесткого будем думать))
besyakin
Сообщение besyakin » 03 апр 2015, 19:40
Неужели никто до этого не собирал подобные машины??? столько специалистов на сайте и почти никто не ответил(((
Ваше звание: хрюкало
Сообщение nadiopt » 03 апр 2015, 20:13
я соглашусь насчет монитора, это половина успеха. надо видеть, что дешифрируешь
у меня сейчас маленький, но очень контрастный и шустрый benq, и такой же марки первый ноут, на котором работать со снимками было одно удовольствие. нынешний ноут HP всем хорош, но уж очень неконтрастный и бледный у него экран
andreygeo
Сообщение andreygeo » 03 апр 2015, 21:46
Рекомендуемые требования многих станций для обработки ДДЗЗ (фотограмметрия) примерно такие:
Intel Core i7, 32 ГБ оперативной памяти, 4000 ГБ жесткого, видеокарта на базе NVIDIA Quadro K2000, монитор с поддержкой nVidia 3D Vision Ready (мало ли, стерео обрабатывать будете). Ну и все ещё зависит от того, будет ли у вас сеть и распараллеливание операций по сети.
Проект GISGeo: геомаркетинг
besyakin
Сообщение besyakin » 08 апр 2015, 12:03
Спасибо за ответы!
Вернуться в «Общие вопросы»
Сейчас этот форум просматривают: Ahrefs [Bot] и 6 гостей
