состав информации в файле XML ????????
alena108
Сообщение alena108 » 15 мар 2015, 12:37
что за информация содержится в XML-файле для космического снимка (КА Ресурс П) ???
какие именно параметры в каждой строке?
можно описать параметры и для других КА, но в этом случае ответ дайте с самим файлом
Re: состав информации в файле XML ????????
Сообщение Донецков » 20 апр 2015, 09:29
Приложите файл - может кто и подскажет...
Сообщение Boris » 20 апр 2015, 23:51
alena108 писал(а):что за информация содержится в XML-файле для космического снимка (КА Ресурс П) ???
Информация в XML-файлах, не храниться в строках, поскольку создана для моделирования иерархических нерегулярных баз данных. Там есть блоки, ключи и параметры.
В чем суть вашего вопроса? Вам необходимо толкование XML файла? А почему вы считаете, что у снимков только один XML файл? Я у DG видел два: один на поставку снимка, второй на сам снимок.
Вернуться в «Общие вопросы»
