XMLConvert_3.0.5
a23k
XMLConvert_3.0.5
Сообщение a23k » 10 мар 2015, 13:24
Пламенный привет! XMLConvert_3.0.5 не хочет работать, МИ пишет - не удалось удалить файл настроек, после чего вообще закрывается. Где я накосячил ?
Re: XMLConvert_3.0.5
Сообщение trir » 10 мар 2015, 18:08
Интересно, а причём тут dotNET?
a23k
Сообщение a23k » 10 мар 2015, 21:54
Показался заманчивым просмотр характеристик зем. участков по данным КПТ (Росреестра), особенно, охранных зон - в публ.кад. к-те их нет . Скачал утилиту, а пользоватся не получается. :(
Сообщение Донецков » 11 мар 2015, 10:42
Все работало в 3.01, 3.05 еще не скачивал...
В 3.05 тоже все работает, проверял на свежей КПТ...
a23k
Сообщение a23k » 11 мар 2015, 21:45
Спс за внимание! Может, неправильно ставлю утилитку: в папку Profes. после двойного копирования через раб стол для снятия блокировки Виндой при прямом копировании, папку с прогой называл и "Модули", как подается, и на латинице. Пробовал на разных МИ на двух компах- итог один- аварийное закрытие МИ. КПТ свежие и корректные, конвертировал XMLRosreestr-ом --норма, но хочется "бесплатного удовольствия"...
Подозреваю, что виноват файл "НастройкиИмпортаMI.ini", но кроме подозрений ничего нет.
Сообщение Донецков » 12 мар 2015, 12:08
Куда ставить - "фиолетово", у меня на D:\ в глубокой вложенности рабочих файлов..., подключен в MI стандартно, "НастройкиИмпортаMI.ini" кроме как за отображение сконвертированных слое ни на что не влияет, у меня настройки личные, копирую его в новую сборку - все работает...
a23k
Сообщение a23k » 12 мар 2015, 22:27
А не может 64 -битная W-7 что-то блокировать? Поставил режим совместимости МИ с В-экспи и настройки импорта делал "снизу -вверх" ---- ЗАРАБОТАЛО! Спс всем!
Zukaroc
Сообщение Zukaroc » 18 апр 2020, 15:37
У меня возникла такая же ошибка, потому что я скопировала утилиту XMLConvert в папку Tools. Папка Tools лежит в папке MapInfo, которая, в свою очередь, лежит на диске С:\ в Program Files. В этой папке без прав администратора никто не может ничего удалять, и MapInfo тоже. Поэтому она и выдавала ошибку "не удалось удалить файл настроек". Проблема решилась регистрацией утилиты в MapInfo из папки на диске D.
Сейчас этот форум просматривают: Semrush [Bot] и 16 гостей
