Прошу уважаемых форумчан поделиться ценным опытом в данном вопросе и дать ценные указания! Есть файл топосьемки в dwg, необходимо адаптировать его к QGIS для полноценной работы со всеми слоями и их атрибутами.
Понимаю, что необходимо провести определенную подготовительную работу (чтобы в однос слое был один тип обьекта - линии, точки либо полигоны и т.д.), а также нужен промежуточный файл для конвертации (должен подойити dxf). Однако кусок довольно простенькой топосьемки в dxf QGIS отобразил всего 2-мя слоями - entities Point и LineString. Соотвенно, в таблице атрибутов нет значений длины линий и площади полигонов, слой с надписями не отобразился вообще.
Буду рада рецептам процесса правильной конвертации. Заранее спасибо!
Правильный импорт топосьемки из форматов ACAD в QGIS
Charaunica
Re: Правильный импорт топосьемки из форматов ACAD в QGIS
однако всё сложно, но
И вообще есть Civil 3D
а с чего им там быть?нет значений длины линий и площади полигонов
а с чего бы? (по идее текст импортируется как Point)слой с надписями не отобразился вообще.
Самый "тупой" вариант, чертеж в автокаде в ручную делите на нужное количество файлов (в нем это сделать элементарно), в одном файле данные одного слоя, причем с подразделением на полигоны, линии, точки/аннотации, т.е. получите кучу файлов сохраненных в dxf, которые потом открываете и сохраняете в shp, ну или во что нужно...
Давать советы не увидев исходного файла?! Дело мягко говоря, грубо выражаясь, зная КАК на просторах Родины используют Автокад, не благодарное вовсе.
Для автоматизации рутинного процесса, для НОРМАЛЬНЫХ автокад-файлов есть FME UNIVERSAL TRANSLATOR, или его мелкое подмножество в Mapinfo / ArcInfo. Вот если он не сможет переварить ваш Автокад, тогда имеет смысл искать новые идеи для этого перевода.
А так гадать можно до утра:
- сколько блоков использовано?
- к какой точке привязаны?
- какой сложности блоки?
- есть кривые Безье или сплайны?
- есть штриховка или заливка типа "поверхность"?
- а с чего вы взяли, что там вообще есть полигоны иначе как в виде объектов "штриховка"?
- что еще там есть, что бы удивить мир красотой чертежа?
- в каких координатах и единицах проекта делался чертеж?
- а где именно находятся все надписи, подписи и т.к. чертежа?
- вы чертеж переводите или страницу отчета?
и т.д. и т.п.
и т.д. и т.п.
