Центровка объекта
TimV
Центровка объекта
Сообщение TimV » 06 мар 2015, 09:28
Добрый день.
Подскажите, пожалуйста, возможно ли центрировать объект в окне карты при помощи сторонней утилиты.
Т.е. в QGIS у меня подгружен слой из базы PostGis. Есть утилита для обработки таблицы в PostGis и мне надо при выборе(изменении..) записи в базе центрировать этот объект в окне карты QGIS.
Спасибо.
Re: Центровка объекта
Сообщение Александр Мурый » 11 мар 2015, 15:06
А если включить в состав "утилиты для обработки таблицы в PostGis " (если утилита на Питоне и если это реально) код для центрирования в окне карты выбранного объекта (согласно API)?
TimV
Сообщение TimV » 13 мар 2015, 15:56
Утилита не на Питоне к сожалению
