Помогите разобраться с привязкой в Мапинфо
Falcon
Сообщение Falcon » 05 мар 2015, 09:13
Регистрирую растр беру 5 точек(ошибок: 0, 0, 0, 1, 1). Однако на сфере измерения не проводятся, проводятся измерения только на плоскости(пр. Универ поперечная Меркатора WGS 84 зона 8 ), и вместо 7,3 км пишет примерно 770км. Пробовал зайти в настройки -->режимы--->окно карты-->дальше менял проекцию на свою (по умолчаиню почему то стояла долгота и широта) однако и это не помогло???
Re: Помогите разобраться с привязкой в Мапинфо
Сообщение Boris » 10 мар 2015, 01:46
Mapinfo прост как яблоко. И столь же туп. Если в окне стоит долгота/широта, то значит 1-ый слой, добавленный в окно, например, при открытии таблицы, - это таблица в долготе/широте.
Перебирать все количество нюансов "А что собственно там происходит?", совершенно не благодарный труд.
Для получения правильного ответа необходимо:
а) указать все о версии мапинфо, показать настройки обработки растра (если версия это умеет);
б) показать картинку с регистрацией растра и расстановкой точек;
в) указать как именно выбирались точки, т.к. такие погрешности наводят на мысль, что их "изобрели" для минимизации погрешности, а не поставили;
г) есть случаи, когда такие неприятности возникают при попытке привязать растр, который поленились правильно повернуть ДО привязки: растр лежит на боку, а его пытаются поставить вертикально - мапинфо это не любит.
