"Прилипание" к точкам привязки
Все про Global Mapper
Сообщение tikhpetr » 04 мар 2015, 11:12
Всем доброго времени суток! После переустановки системы и, как следствие, GM15 пропала функция "прилипания" к точкам привязки. Поясню. Загружаю набор точек, выкаченных из GPS(*gpx), затем загружаю как-то привязанный растр, затем: tools - control center - *tif - RECEFY. Как положено, появляются три окна, в правом на фоне растра видны первично загруженные точки. В среднем окне(перепривязываемый растр) ставлю точку, а в правом пытаюсь навестись на соответствующую ей точку из прибора. Раньше перекрестие автоматически "прилипало" к ближайшей точке, теперь этого не происходит. Рылся в настройках - ничего не нашел. Подскажите, плз, в чем причина? Спасибо!
Re: "Прилипание" к точкам привязки
Сообщение ericsson » 05 мар 2015, 08:21
Вообще-то эта функция должна присутствовать всегда и отключается удержанием Alt при щелчке мышью.
Сообщение tikhpetr » 05 мар 2015, 09:58
Спасибо! Но не утешает.
Сообщение ericsson » 05 мар 2015, 10:50
У GM прекрасная официальная поддержка на их форуме.
Сообщение tikhpetr » 05 мар 2015, 12:08
Я к сожалению языком не владею. А использовать Гуглопереводчик...сами понимаете.
Сообщение tikhpetr » 06 мар 2015, 07:03
Все снес на хринь, скачал заново, установил. Вроде заработало.
Вернуться в «Global Mapper»
