Анализ массива точек
Орхан
Сообщение Орхан » 02 мар 2015, 11:02
Есть ли в Аркгис инструмента для анализа точек?. Например у меня есть 10 точек и мне надо узнать есть ли на заданом пользователем расстоянии от этих точек ,точки с высотой превышающей заданое пользователем значение.
giser
Re: Анализ массива точек
Сообщение giser » 02 мар 2015, 11:25
Можно через выборки: сначала по расположению, потом по атрибутам.
Орхан
Сообщение Орхан » 02 мар 2015, 12:07
он выдает ошибку при написание запроса. Select * from test39 он пишет что ошибка . почему?(я просто проверял что получится)
giser
Сообщение giser » 02 мар 2015, 12:19
Сначала сделать выборку по расположению с условием "находится на расстоянии", а затем сделать выборку по атрибуту из созданной выборки (предварительно создайте поле с величиной Z) на основании Вашего условия.
Орхан
Сообщение Орхан » 02 мар 2015, 16:10
Народ кто знает как сравнить два точечных шейп файла сравнить один с другим и найти точки находящиеся на заданом расстояниии ?
swdartvader
Сообщение swdartvader » 03 мар 2015, 01:07
сравнить в каком отношении?
Точки, находящиеся на заданном расстоянии точно также, через select by location, верно укажите target и source, метод - target layers are within a distance of the source layer.
angelok
Сообщение angelok » 03 апр 2015, 11:57
Орхан писал(а):Народ кто знает как сравнить два точечных шейп файла сравнить один с другим и найти точки находящиеся на заданом расстояниии ?
У меня похожая задача, но нужно выбрать ближайшие точки к точкам со второго шейпфайла.
Может кто знает как это сделать?
giser
Сообщение giser » 03 апр 2015, 12:07
инструмент Near пробуйте.
angelok
Сообщение angelok » 03 апр 2015, 12:22
Нет, с эти инструментом не получается.
giser
Сообщение giser » 03 апр 2015, 12:37
Должно получиться. Стандартного инструмента, который сделает интерактивную выборку по такой задаче, скорее всего, нет. Nearом сделать слой ближайших точек, потом произвести соединение по общему атрибуту и выбрать эти же точки в исходном слое (или на основе местоположения).
Да, правильно.
Последний раз редактировалось giser 03 апр 2015, 13:16, всего редактировалось 1 раз.
angelok
Сообщение angelok » 03 апр 2015, 13:07
я пробую с инструментом Analysis Tools - Proximity - Near. Правильно?
angelok
Сообщение angelok » 03 апр 2015, 13:44
Во вложении мои данные. Слой Point это основные точки. NewFeauterType точки из которых нужно выбрать ближайшие к слою Point,
Test.gdb.zip
мои данные
(110.81 КБ) 323 скачивания
giser
Сообщение giser » 03 апр 2015, 14:11
Как-то так. Если именно выбрать хотите в исходном слое, то делайте выборку по идентичности на основе слоя, созданного мной.
Test.gdb.7z
(77.24 КБ) 283 скачивания
