Таблица с разными шрифтами в окне отчета или в отдельном сло
egormishin
Подскажите можно ли поместить таблицу заполненную текстом с различным шрифтом в окне отчета или в одном из слоев карты? Проблема в том что шрифты в таблице должны быть разные с различным цветом и размером. Приходится создавать такую таблицу в Excel далее преобразовать в растр и открывать в МI без регистрации и вставлять в окно отчета, неудобство в том что часто приходится вносить правки в таблицу и заново перегонять в растр. Прошу подсказать кто знает есть ли варианты отображения таблиц кроме растрового варианта?
- Ваше звание: программист
Re: Таблица с разными шрифтами в окне отчета или в отдельном
не очень понятно, в чем у вас проблема: нарисуйте таблицу линиями в окне новой карты, и выводите в нарисованные ячейки текст, задав желаемые цвет и размер для текста. И будет вам щастьеegormishin писал(а):Подскажите можно ли поместить таблицу заполненную текстом с различным шрифтом в окне отчета или в одном из слоев карты? Проблема в том что шрифты в таблице должны быть разные с различным цветом и размером.
egormishin
Спасибо за совет! Проблема в том что таблица довольно большая десяток колонок и более сотни строк, а текст размещать внутри ячеек и выравнивать придется вручную я правильно понял? Исходные таблицы созданы в Word и Excel. Если вручную выравнивать текст то это трудоемкий вариант.
Не буду читать нотаций, что такое извращение делают уже в следующих пакетах: хоть офисных, хоть оформительских, хоть хоть в препринтых, ну никак ни в MI.
Очевидно, что это ваш выбор - такой забег по граблям.
А теперь о почти простом и почти приятном, тем кому нужен такой "... с перламутровыми пуговицами", делают так:
1. создают в автокаде/кореле и т.п. файл DXF
2/ заполняют его со всей фантазией, что есть
3/ "взрывают" все объекты в линии. у правильного автокада/корела сразу и не угадаешь, что это уже не буквы, а набор закорючек.
4/ импортируют DXF в таблицу TAB. стили и цвета перейдут в 99% случаев. и все будет на месте. только выделять вы не сможете. Но ведь это уже совсем другая задача. Версия 12 импортируется самой Mapinfo, версии выше - тлько через UT.
нет, наймите какого-нибудь пионера, он снимет размеры с вашего Ёкселя, и сгенерит MIF/MID.egormishin писал(а):а текст размещать внутри ячеек и выравнивать придется вручную я правильно понял?
egormishin
Спасибо за советы! Пожалуй как вариант экспорт таблицы через Dxf или Corel, жаль что напрямую с Word и Excel нет возможности экспорта с сохранением разных шрифтов , ранее проделывал такие процедуры в других ГИС - Geosoft, это стандартное решение многих ГИС но не MI. На счет извращенной графики с большими таблицами в моем случае это стандартные граф прил. для проектов и отчетов "Поиски и разведка ПИ". В какой программе делать такую графику? Состоит из многослойных карт с линейными полигональными и точечными объектами в свободном месте помещается таблица проектных или отчетных объектов с указанием их свойств.
Когда-то набивал все в MI, долго, муторно, но можно отредактировать если, что...
Также можно: Word/Excel - вставка в Autocad как примитивы - сохранить в dxf - импорт в MI
придется помучиться с размером шрифтов в MI, чтобы нормально отображалось в полученной таблице...
Еще проблема - в MI текст не может быть более 255 знаков одним фрагментом, если не ошибаюсь..., приходится разбивать на предложение/абзацы если текста много...
Civil 3D + програмирование
Excel+VBA - экспорт с форматированием, делается довольно просто
OlegSLB
а может быть лучше посмотреть на проблему с другой стороны? Вставить экселевскую таблицу в мапинфо нельзя (вернее можно, конечно же, только без возможности форматирования), а вот вставить карту Мапинфо в эксель - можно, в виде объекта Mapinfo (меню "вставка-->объект-->Mapinfo 10.0 Map"). И будет счастье - оформляйте отчёт в экселе, со всеми возможностями экселевского форматирования, и не теряя картографии Мапинфо! Т.е. получится как бы окно отчёта Мапинфо в экселе. И связь со слоями Мапинфо останется. Тот же самый фокус проходит и с Вордом.
egormishin
Спасибо за подсказки буду пробовать!
