Доброго времени суток уважаемые форумчане.
Стоит задача построить изолинии по данным SRTM или ASTGDEM. Исходные данные были скачаны. Однако при попытке построить изолинии посредством spatial analyst (изолинии) выходит какая то чушь. Пробовал скачанные растры конвертировать в точки и провести интерполяцию сплайном. И уже с полученного растра строить изолинии. Получилось лучше, но все же сильно не корректно. И еще, Гугл показывает высоты корректнее чем SRTM или ASTGDEM. Я конвертировал данные с ASTGDEM в точки и в формате KMZ накладывал на снимки гугл. Разница большая. В интернете мало инфы по этому поводу.
Можно ли высотные данные с кеша гугл скачать для последующего построения на их основе изолиний высот (например САС планетой?)
Буду рад любой информации. Спасибо заранее.
Построение изолиний с помощью SRTM и ASTGDEM
Тимур М
- paleogis
- Модератор
- Ваше звание: Модератоо
Re: Построение изолиний с помощью SRTM и ASTGDEM
Низя, нарушение лицензии гуглаТимур М писал(а):Можно ли высотные данные с кеша гугл скачать для последующего построения на их основе изолиний высот (например САС планетой?)
Первичная обработка данных SRTM в ГИС SAGAТимур М писал(а):Стоит задача построить изолинии по данным SRTM или ASTGDEM. Исходные данные были скачаны. Однако при попытке построить изолинии посредством spatial analyst (изолинии) выходит какая то чушь. Пробовал скачанные растры конвертировать в точки и провести интерполяцию сплайном. И уже с полученного растра строить изолинии. Получилось лучше, но все же сильно не корректно.
Список литературы также посмотрите.
Тимур М
Спасибо.
Спасибо.
Тимур М
Есть ли описание обработки в Arc GIS?
