Ошибка POLYGON DOES NOT CLOSE PROPERLY
angelok
Доброго времени суток, форумчане!
У меня такая проблема. Во время загрузки данных в АrcSDE появляется ошибка "POLYGON DOES NOT CLOSE PROPERLY". И указываются номера полигонов, которые с ошибкой. Я проверила их, они замкнуты... но проблема с загрузкой остается... Что можно сделать?
Спасибо заранее.
Спасибо заранее.
Andrey Zhukov
- Ваше звание: старик-гисовик
Re: Ошибка POLYGON DOES NOT CLOSE PROPERLY
А Check Geometry что говорит?
angelok
angelok
нашла, check geometry, таблица на выходе пустая...angelok писал(а):а как это сделать?
Andrey Zhukov
А данные в каком формате? В какой программе создавались?
angelok
Данные находятся в GEODB ArcGIS, создавались в АutoCad
просто добавь точку
