mapproxy. Создание cache на младшие уровни.
gala-kt
Сообщение gala-kt » 11 фев 2015, 18:42
Здравствуйте!
Вопросов несколько:
1) Никто не сталкивался с созданием кэша на основе уровня более подробного масштаба средствами mapproxy?
То есть, существует кэш, собранный на 15 уровень зума, для сетки на основе GLOBAL_MERCATOR на определенную территорию. Цель - получить кэш для этой же территории на уровни 0-14. Какими методами можно это реализовать?
Была слабая надежда, что поможет mapproxy-util export. Однако mapproxy-util export ведет себя катастрофически странно - он, в принципе, не создает никакого кэша.
Отсюда - второй вопрос.
2) После провальной попытки создать уровни меньшего масштаба, утилита была запущена на перепроецирование существующего кэша в GLOBAL_GEODETIC на территорию 1°х1° в тот же 15 масштабный уровень. Указанная по ключу --dest директория создается, процесс отображается (правда еле живой: за сутки работы результат - 45% обработанного кэша), при этом никаких поддиректорий соответствующих типу tms не создано, кэш в них не размещается. В чем может быть проблема?
Да, еще неудача: при попытке обозначить кэшируемую территорию с помощью ключа --coverage mapproxy ругается на кривую работу shaply. Поэтому территория была описана в сетке:
mapproxy-util export -f sat.yaml --grid "srs='EPSG:4326' bbox=[33,53,35,55]" --source sat_cache_gm --dest ./cache/epsg4326 --levels 15 --force
