Что за тип проекции?
Сообщение Донецков » 04 фев 2015, 17:18
TM Зона 1, Северное полушарие (WGS 84)", 34, 104, 7, -177, 0, 0.9996, 500000, 0
- что за тип проекции "34"?
Re: Что за тип проекции?
Сообщение Игорь Белов » 04 фев 2015, 17:34
Extended Transverse Mercator
SergeyRyzhkov
Ваше звание: GP-экотеррористы
Сообщение SergeyRyzhkov » 04 фев 2015, 18:48
ErnieBoyd писал(а):Extended Transverse Mercator
ErnieBoyd Вот спасибо, опять новые знания привнесли. Признаюсь,я и не слышал про такую.
А можете в двух словах про проекцию написать. Я, конечно, почитаю источники, но все же...
(просто у Вас доходчиво по этой теме получается писать)
Slinger
Сообщение Slinger » 04 фев 2015, 19:08
Расширенная поперечная проекция Меркатора
http://www.bluemarblegeo.com/knowledgeb ... tended.htm
Добавлена в Mapinfo версии 12.0. К России не относится в общем и целом.
Сообщение Игорь Белов » 04 фев 2015, 19:26
Slinger писал(а):Расширенная поперечная проекция Меркатора
Скорее всего, так и есть. Правда, смущает урезанный набор параметров в MapInfo: не хватает уровней. Видимо, они зашиты в формулы, как и в случае с проекцией Кровака.
Кстати, в известной статье термин “Extended transverse Mercator projection” означает «проекция Гаусса-Крюгера в широкой полосе».
Сообщение Донецков » 05 фев 2015, 08:50
А если в ней поменять 0.9996 на 1 и описать для зон РФ, то по идее должны получиться «проекция Гаусса-Крюгера в широкой полосе». Актуально может быть для "широких" регионов, или для очень протяженных объектов...
Сообщение Донецков » 05 фев 2015, 08:53
В prj 12 версии не было, а вот в 12.5 появилась, но переведена просто как "Универсальная поперечная Меркатора", почему и спрашивал...
Сообщение Игорь Белов » 05 фев 2015, 10:13
IMHO slinger прав, в данном случае речь идёт не о ширине полос.
Имеется в виду обычная проекция TM, используемая как местная система координат в некоторых графствах штатов Миннесота и Висконсин. Как и в советских/российских городских и сельских МСК, вводится средний уровень поверхности, к которому должны относиться вычисления координат, чтобы приблизить длины и площади к измерениям на местности. Если не ошибаюсь, технически масштаб проекции домножается на коэффициент
(R + h + H) / R
где R - средний радиус кривизны эллипсоида, h - средняя высота геоида, H - средняя высота местности над геоидом.
Slinger
Сообщение Slinger » 05 фев 2015, 11:15
Масштабный коэффициент 0.9996 уже говорит о том, что проекция основана на эллипсоиде Земли, ака WGS84, и поэтому "поменять" значение на 1 это дилетантство :) Проекция создана и рассчитана на пару штатов США и не более того.
По поводу версии, то вот ссылка
Спойлер
New in Proviewer 12.0
Support for Additional Coordinate Systems Extended T ransverse Mercator Coordinate Systems
We have added a new T ransverse Mercator (WGS 84) coordinate system based on "A highly accurate world wide algorithm for the transverse Mercator mapping (almost)" by K. E. Engsager and K. Poder , 2007
"Extended TM Zone 1, Northern Hemisphere (WGS 84)", 34, 104, 7, -177, 0, 0.9996, 500000, 0
SergeyRyzhkov
Сообщение SergeyRyzhkov » 05 фев 2015, 11:44
Slinger писал(а):Донецков
А почему "говорит" что именно WGS84 ?
Сообщение Донецков » 05 фев 2015, 11:50
В том и не удобно в MI, что "подправить" в ручную не все параметры можно...
В этом смысле dat файл Geographic Calculator версий 4 - 6.х был наиболее настраиваемый...
Ariki
Ваше звание:
Сообщение Ariki » 05 фев 2015, 12:01
Я так понял, что разница со старой реализацией только в вычислительной точности (меньшей вычислительной погрешности при большой ширине зоны) и в том, что масштабный коэффициент разложили на составляющие для удобства.
