В США запущен научный радарный спутник SMAP
- nadiopt
- Ваше звание: хрюкало
В США запущен научный спутник SMAP, предназначенный для определения влажности и промерзания почвы
http://www.forestforum.ru/viewtopic.php ... 71#p122971
31 января (по московскому времени - 1 февраля) в США был успешно запущен научный спутник SMAP, предназначенный для определения влажности почвы и ее промерзания-оттаивания с использованием радарных данных. Предполагается, что с помощью оборудования, установленного на этом спутнике, можно будет оценивать влажность почвы с наземным пространственным разрешением около десяти километров, и промерзание-оттаивание почвы с разрешением около трех километров. Ожидаемая точность измерения почвенной влажности составляет ±4%. Оптимальное для создания глобальных карт влажности почвы покрытие снимков будет собираться за три дня работы спутника, а для создания таких карт на широте 45 градусов - за два дня. Орбита спутника рассчитана таким образом, чтобы съемка проводилась каждый раз в одно и то же время - около шести часов утра по местному времени для каждого пролета спутника. Расчетный срок службы спутника - три года. Поскольку это первый такой спутник, пока не ясно, что из этого всего получится.
Если проект окажется успешным, все системы будут работать нормально, и данные с результатами их первичной обработки будут доступны для всех заинтересованных лиц - это может внести существенный вклад как в оценку пожарной опасности на природных территориях, так и в прогнозирование санитарного состояния лесов и других природных территорий. Наибольшее значение этот проект имеет для сельского хозяйства, но и лесному его результаты явно пригодятся.
dime1
Re: В США запущен научный радарный спутник SMAP
Добавлю документацию SMAP Handbook (PDF, 4.09 MB).
dime1
Все уже слышали, что случилась печаль-беда... радара теперь нет, теперь только SMP
http://smap.jpl.nasa.gov/news/1247/Mission managers for NASA's Soil Moisture Active Passive (SMAP) observatory have determined that its radar, one of the satellite's two science instruments, can no longer return data.
On July 7, SMAP's radar stopped transmitting due to an anomaly involving the radar's high-power amplifier (HPA). The HPA is designed to boost the power level of the radar's pulse to more than 500 watts, ensuring the energy scattered from Earth's surface can be accurately measured.
- nadiopt
не успела запостить, однако. да, полетел там аппарат
dime1
MrNikolay
Да, жаль. $1 млрд теперь почти просто так на орбите болтается.
Скажите, есть ли еще какие-нибудь подобные данные по влажности почвы?
Чем сейчас пользуются по влажности почвы в оперативном прогнозировании паводков?
MrNikolay
Подскажите, как в ArcGis открыть файл hdf5 ???
Пишет что неверный формат, хотя в ArcGis 10 вроде должен читаться.
Файлы h5 по влажности беру отсюда ftp://n5eil01u.ecs.nsidc.org/SAN/SMAP/S ... 015.04.29/
dime1
Тоже периодически интересует этот вопрос. Сначала нужно конвертировать данные через gdal, потому что .h5 - это контейнер, который содержит поднаборы данных (широта отдельно от долготы и т.д.) + soil moisture даётся в регулярных точках, что означает необходимость интерполяции. Визуализировать данные можно в Panoply. Напрямик их использовать не получится, нужна конвертация в geotiff.MrNikolay писал(а):Подскажите, как в ArcGis открыть файл hdf5?
В гугле следующее: link1,link2, link3.
sergsh
Из вашей первой ссылки примерно понятны строчки конвертации 2 и 3 :
2.> gdal_translate -of "XYZ" HDF5:"SMAP.h5"://Soil_Moisture_Retrieval_Data/tb_h_corrected tbh.xyz
3.> gdal_translate -of "ENVI" -a_ullr -17367530.45 7314541.22 17367530.45 -7314541.22 -a_srs "+proj=cea +lon_0=0 +lat_ts=30 +ellps=WGS84 +units=m" -a_nodata -9999 tbh.xyz tbh3.envi
а вот строчка 1 непонятна
cs2cs +init=epsg:4326 +to +proj=cea +lon_0=0 +lat_ts=30 +ellps=WGS84 +units=m tbhbounds.txt >ease.txt
я поставил
sudo apt-get install proj-bin
и утилита cs2cs в системе появилась
но где брать файл tbhbounds.txt ?
я поставил
sergsh
В Матлабе я читаю наборы данных, там 1090169 точек, но ни где нет размера кадра, и непонятно как вектор развернуть в кадр. Просмотрел все описания для всех наборов данных, их там много, но ни где нет размера кадра.
В gdalinfo тоже не открывается.
В SeaDas не открывается.
Но открывается в простой утилите hdf5 , это все под Ubuntu 15
Panoply поставил, брать отсюда:
http://www.giss.nasa.gov/tools/panoply/ ... d_gen.html
запускать из каталога где распакована и есть файл panoply.sh
такой командой: ./panoply.sh
Файл h5 она открывает, и показывает все метаданные
но как получить интерполированный GeoTIFF - не понятно ...
- Ваше звание: программист
все цитатки - из ссылки 1
устроен hdf своеобразно, там есть longitude and latitude subdatasetssergsh писал(а):но ни где нет размера кадра
So we take the bounding box information from the metadata (+/- 180°E +/- 85.044601°N) into a file named tbhbounds.txtно где брать файл tbhbounds.txt ?
sergsh
Да, есть два набора данных
/Soil_Moisture_Retrieval_Data/latitude'
/Soil_Moisture_Retrieval_Data/longitude
они прочитались и получилась картинка координат
Но видимо координаты далее нужно привести к правильной проекции ?
sergsh
Можно ли как то понять что значат эти наборы данных :
Group '/Soil_Moisture_Retrieval_Data'
Link 'retrieval_qual_flag_cube'
Link 'soil_moisture_time_series'
Dataset 'EASE_column_index'
Dataset 'EASE_row_index'
Dataset 'bare_soil_roughness_retrieved'
Dataset 'distance_from_nadir'
Dataset 'num_input_sigma0s_hh'
Dataset 'num_input_sigma0s_vv'
Dataset 'num_input_sigma0s_xpol'
Dataset 'num_time_series'
Dataset 'radar_vegetation_index'
Dataset 'radar_water_flag3'
Dataset 'retrieval_qual_flag'
Dataset 'retrieval_qual_flag_change_index'
Dataset 'retrieval_qual_flag_kvz'
Dataset 'sigma0_qual_flag_hh'
Dataset 'sigma0_qual_flag_vv'
Dataset 'sigma0_qual_flag_xpol'
Dataset 'soil_moisture'
Dataset 'soil_moisture_change_index'
Dataset 'soil_moisture_error'
Dataset 'soil_moisture_kvz'
Dataset 'soil_moisture_snapshot'
Dataset 'soil_moisture_snapshot_DVZ'
Dataset 'soil_moisture_snapshot_shi'
Dataset 'spacecraft_overpass_time_seconds'
Dataset 'spacecraft_overpass_time_utc'
Dataset 'surface_flag'
Правильно я понимаю что радар не работает и группа данных Group '/Radar_Data' должна быть пустая ?
и что вас останавливает? у вас в руках триплеты (Lon,Lat,Value), трансформируете координаты, интерполируете, и гасите все вне области имеющихся данных (где экстраполяция), сделав маску той же интерполяцией ...sergsh писал(а):Но видимо координаты далее нужно привести к правильной проекции ?
RTFM, RTFMМожно ли как то понять что значат эти наборы данных
sergsh
да все время работал с уже готовыми GeoTIFF, не очень понимаю как делать ...и что вас останавливает?
Можете подсказать как ?
И потом самое важное - как понять что именно этот снимок попадает на мой полигон, который мне интересен ?
Можно ли понять по названию файла ?
Я скачал 15 штук и ни один не попал на мой полигон ...
За ссылки на док спасибо, но там не очень понятно какие из наборов данных уже смысла не имеют в связи с поломкой части аппаратуры, а какие еще отражают реальную картину.
