Подскажите что рендерит карту
				geka83
Подскажите пожалуйста:
1.) Что и каким образом осуществляется рендеринг карты на этом ресурсе:
http://turistika.freemap.sk/?lon=17.259 ... 8|12|T,m=T
(я так понимаю там основной слой OSM) а на него наложена слой с изолиниями??
2.) возможно ли сделать аналогичную карту (имеется ввиду с изолиниями высот) при помощи mapnika?
Re: Подскажите что рендерит карту
Рендерингом карты может заниматься вообще что угодно - в данном случае, не вижу ничего такого, что нельзя было бы сделать практически любым предназначенным для этого средством.
Что касается SRTM - а вы уверены, что его хотите?
				geka83
1. Если честно не уверен, что хочу SRTM, хочу добавить слой изолиний для локального покрытия и отдавать его по wms (если я правильно понял, там так и сделано накладывается wms с прозрачностью поверх osm).ericsson писал(а):Рендерингом карты может заниматься вообще что угодно - в данном случае, не вижу ничего такого, что нельзя было бы сделать практически любым предназначенным для этого средством.
2. И как сделать рендеринг и отдачу такого слоя?
Главный вопрос - не как сделать, а из чего. Если на него нет адекватного ответа - дальше можно не думать. Потому что SRTM почти полностью бесполезен по причине того, как он получен, и того, какое у него разрешение.
				geka83
И что вы можете посоветовать в этом случае?
				Zverik
Если стиль мапника чистый, то пригодятся первые две ссылки из гугля по "mapnik srtm", обе на вики osm:
http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Shad ... ing_mapnik
http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Contours
Если карта будет территории России, то я могу посоветовать с чистой совестью отказаться от горизонталей, потому что от плохих толку нет, они ее только замусоривают, а хороших вы не найдете.
						- SergeyRyzhkov
Отдельный вопрос - отдельная тема. Тут так полагается.Lina_Varfolomeeva писал(а):Ещё один вопрос:
А можно ли сделать сайт у нас в сети и сохранять его у себя на компе, но не на фтп слышал что можно....
Если да, то подскажите прогу.....
