Перенос оформления из ArcGIS в Autocad
giser
Задали вот такой вопрос.
"Срочно необходимо экспортировать файлы из ArcMap 10 в формат *.dwg так, чтобы полигоны остались полигонами, а не превратились в полилинии."
Позже выяснилось, что нужно перенести оформление (хотя бы цвета).
Реально?
Реально?
lam
Re: Перенос оформления из ArcGIS в Autocad
ArcGIS for AutoCAD
AutoCAD Map/Civil 3D - но оформление ручками...
giser
Хорошая штука. Дороговато, конечно. Но с демкой хотя бы можно поработатьlam писал(а):Платное решение - http://gisexpertsolutions.com/index.html
voltusya
Можно попробовать так http://www.safe.com/about/who-we-are/
giser
ArcGIS for AutoCAD передает оформление? Вы пробовали эту операцию делать с помощью этого модуля? Мне уже рекомендовали, но я пока не понял, с какой стороны к нему подойти в решении моего вопроса.trir писал(а):ArcGIS for AutoCAD
А Вы пробовали с помощью FME решать вопросы подобные моему? Или чисто теоретически прикинули, чтобы я "поковырялся"?voltusya писал(а):Можно попробовать так http://www.safe.com/about/who-we-are/
voltusya
Мы решали задачу с другим по, но с похожей проблемой. Перекидывали из Microstation в shape с сохранением атрибутов и стилей, а потом обратно. Все получилось. Точечные объекты остались точками, линии - линиями и полигоны - полигонами, со всеми атрибутами и стилями. Стили, правда, мы сохраняли только для того, чтобы в микростанции они потом снова отобразились, в гис нам это не нужно было. Думаю, что с AutoCad все решается также просто. Вообще там хороший народ работает, можно написать вопросы, они помогут. И вот, кстати, тьюториал http://www.youtube.com/watch?v=kxsPB6EDJNQ
Andrey Zhukov
- Ваше звание: старик-гисовик
Да, в FME (он же Data Interoperability) можно выловить и автокадовские настройки слоев, и превратить полигоны в полигоны. В принципе, ничего сложного, но само освоение этого кунг-фу довольно муторное
giser
Да, в принципе, понятно, что это вообще дело муторное)
По сути, в один клик решается продуктом, выше предложенным http://gisexpertsolutions.com/index.html. Замечательно. Но почти 600 долларов за одну лицензию.
Пытался еще решить через добавление кадовских полей (находил похожее обсуждение), там можно через числа в соответствующих полях настраивать цвета слоев. Но все это костыли, конечно...)
lam
Скорее всего FME решает эту задачу, но он еще дороже на порядок.
Andrey Zhukov
Если есть ArcGIS, то мог заваляться и DI
giser
Несомненно, завалялсяfall_out_bug писал(а):Если есть ArcGIS, то мог заваляться и DI
Через него уже пробовал, "быстрым экспортом" в DWG. Эффект такой же, как и при простом экспорте. Может, есть какая-то тонкость, о которой я не знаю?
http://resources.arcgis.com/ru/help/mai ... 000t000000какая-то тонкость, о которой я не знаю?
http://resources.arcgis.com/ru/help/mai ... 01m000000/
giser
Спасибо за ссылки! Буду разбираться. Для общего развития, так сказать, будет полезно.
ArcGIS for AutoCAD в переносе оформления не поможет...
