Создание текстуры в ArcScene
Shys
Сообщение Shys » 26 янв 2015, 15:50
Пожалуйста, напишите подробно как создать текстуру для геологических слоев в 3д....слои построил, но текстура -рисунок\штриховка ложится только сверху...а нужен вид в разрезе.......т.е. сбоку
swdartvader
Re: Создание текстуры в ArcScene
Сообщение swdartvader » 26 янв 2015, 16:57
Поковырял, действительно - не ложится, однако ложатся 3d текстуры. Может быть имеет смысл попробовать отрисовать текстуру в граф редакторе, а затем использовать ее в качестве оформления? Я так понимаю, что та или иная геологическая формация - полигон.
Shys
Сообщение Shys » 27 янв 2015, 09:24
пробую 3д текстуру...все равно рисунок только сверху слоя, а не в разрезе
lam
Сообщение lam » 27 янв 2015, 11:51
Попробуйте этот инструмент - http://arcscripts.esri.com/details.asp?dbid=14040, может вам и поможет, сам я его не испытывал.
Shys
Сообщение Shys » 05 фев 2015, 17:10
сделал по другому, вставил мультипатч в sketchup и там разукрасил как надо
