Long Integer
stavropol26
Long Integer
подскажите какую максимальную длину можно указать для ячейкм в формате long integer
swdartvader
Re: Long Integer
Диапазон хранимых значений
от -2147483648 до 2147483647
stavropol26
Re: Long Integer
а почему тогда при хранении данных в базе данных в ячейку влезает только 9swdartvader писал(а):Диапазон хранимых значений
giser
Re: Long Integer
10 влезет только, видимо, если число (по модулю) меньше чем +-2147483647.
stavropol26
Re: Long Integer
придётся double использоватьgiser писал(а):10 влезет только, видимо, если число (по модулю) меньше чем +-2147483647.
Re: Long Integer
http://webhelp.esri.com/arcgisserver/9. ... 061022.htm
5–10 (Oracle)
6-10 (PostgreSQL)
6-9 (DB2, Informix, and SQL Server)
stavropol26
Re: Long Integer
Спасибоtrir писал(а):http://webhelp.esri.com/arcgisserver/9. ... 061022.htm
5–10 (Oracle)
6-10 (PostgreSQL)
