Барьеры в геостатистическом анализе
Воронин С.В.
Сообщение Воронин С.В. » 13 янв 2015, 07:28
Господа.
В модуле Spatial Analyst, при интерполировании есть инструмент - использовать барьеры.
Возможно ли подобное в Geostatistical Analyst?
Суть проблемы в том, что мне необходимо чтобы данные в одном полигоне не влияли на данные в другом полигоне.
_lenik
Re: Барьеры в геостатистическом анализе
Сообщение _lenik » 13 янв 2015, 10:56
Так есть же там пару инструментов с упоминанием барьеров:
Интерполяция диффузии с барьерами (Diffusion Interpolation With Barriers)
Интерполяция ядра с барьерами (Kernel Interpolation With Barriers)
правда дела с ними не имел, в чем суть не знаю
swdartvader
Сообщение swdartvader » 13 янв 2015, 12:11
По-идее суть барьеров и состоит в том, что цит. "При рассмотрении расстояния с позиции линии видимости подразумевается, что прямая линия, находящаяся между измеряемым положением и положением, для которого выполняется интерполяция, не пересекается с объектом барьера", т.е. не происходит использование в интерполяции точек, находящихся по разным сторонам от барьера.
Однако я бы действовал через model builder (чтобы не руками), выкусывая нужные точки полигонами, производя интерполяцию, а затем сливая полученные результаты в единый растр.
