Одновременное редактирование проекта AutoCAD
Charaunica
Сообщение Charaunica » 09 янв 2015, 17:17
Доброго времени суток!
По работе возникла следующая необходимость одновременного редактирования одного и того же файла AutoCAD (.dwg, .dxf) несколькими специалистами, локальная сеть у нас есть для одновременного доступа.
Знаю,что такое возможно. Буду признательна,если кто-то поделится ценным опытом! :)
bingeomap
Re: Одновременное редактирование проекта AutoCAD
Сообщение bingeomap » 09 янв 2015, 17:57
Для этого существует Valut
Но, я не когда не использовал, не знаю возможности.
А если вы хотите с ГИС данными работать AutoCAD Map есть.
С уважением,
Биннат Халилов
Сообщение trir » 10 янв 2015, 01:53
Vault не катит, и вообще это плохая идея!
bingeomap
Сообщение bingeomap » 10 янв 2015, 08:27
У компании Bentley есть ProjectWise. По моему должен поддерживать DWG-формат.
С уважением,
Биннат Халилов
Сообщение trir » 10 янв 2015, 12:05
сомневаюсь, для dwg-файла - это в принципе не возможно!
Сообщение ericsson » 10 янв 2015, 12:15
Сообщение ericsson » 10 янв 2015, 12:20
А в 360 все веселее: https://www.youtube.com/watch?v=OTFOfMeRPRM но там речь и не идет о DWG-файле, естественно
Сообщение Донецков » 10 янв 2015, 13:42
Распределить работу так, чтобы отделые специалисты работали либо по разным территориям, либо по разным тематическим слоям, которые собраны в виде внешних ссылок, конечно не полноценная замена многопользовательского редактирования, но реально работает...
Сообщение trir » 10 янв 2015, 14:11
В Map 3D происходит загрузка данных из одного dwg-файл в другой и их "возвращение" после редактирования
Вернуться в «Общий - ПО»
